--- 产品参数 ---
- 零件号 MADP-011143-10720T
- 描述 非磁性 MELF PIN 二极管
- 击穿电压,最小值(V 500
- 电阻(欧姆) 0.20
- 总电容(pF) 1.000
--- 产品详情 ---
MADP-011143-10720T
非磁性 MELF PIN 二极管
MADP-011143-10720T 是采用非磁性金属电极无引线 (MELF) 封装的表面贴装 PIN 二极管。该 PIN 二极管采用 MACOM 久经考验的 HIPAX 技术制造。结果是没有带或线的低电感陶瓷封装。该封装采用独特的非磁性电镀工艺,提供具有极低电磁渗透性的气密密封组件。封装中包含一个玻璃钝化 CERMA 芯片,该芯片全表面粘合在阴极和阳极上,可最大限度地增加表面接触面积,从而最大限度地减少电阻和热阻。芯片和封装已在电气和机械方面进行了全面表征,以确保可重复和可预测的性能。
特征
- 用于 MRI 应用的非磁性封装
- 矩形 MELF 陶瓷封装
- 非常紧密的密封
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MADP-011143-10720T
非磁性 MELF PIN 二极管
击穿电压,最小值(V)
500
电阻(欧姆)
0.20
总电容(pF)
1.000
寿命(ns)
4000
连续波功耗(W)
6.0
热阻(°C/W)
10.0
包裹
ODS-1072
包裹类别
陶瓷制品
ROHS指令
是的
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
120
相关型号
MADP-030025-1314现货
MADP-042305-130600现货
MADP-042308-130600现货
MADP-042405-130600现货
MADP-042408-130600现货
MADP-042505-130600现货
MADP-042508-130600现货
MADP-042905-130600现货
MADP-042908-130600现货
MADP-064908-131000现货
MASW-011163-20120T现货
MASW-011164-20120T现货
MEST2G-010-20现货
MEST2G-020-15现货
MEST2G-025-10-CM32现货
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
