--- 产品参数 ---
- 零件号 MADP-011128-11410T
- 描述 非磁性表面贴装塑料 PIN (SMPP) 二极管
- 击穿电压,最小值(V 75
- 电阻(欧姆) 0.50
- 总电容(pF) 1.000
--- 产品详情 ---
MADP-011128-11410T
MACOM 提供采用非磁性、低成本、表面贴装塑料封装的硅 PIN 二极管,用作开关和衰减器。这些二极管提供 100% 哑光镀锡。这些 PIN 二极管具有各种 I 区长度,从而为各种微波控制电路应用提供更低电阻和更低电容的器件。
MADP-011128-11410T 系列作为低损耗串联开关和高隔离分流开关提供最低串联电阻以获得最佳性能。
特征
- 行业标准表面贴装封装
- 非磁性
- 低损耗、高隔离开关二极管
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MADP-011128-11410T
击穿电压,最小值(V)
75
电阻(欧姆)
0.50
总电容(pF)
1.000
寿命(ns)
200
连续波功耗(W)
0.2
包裹
表面贴装
包裹类别
表面贴装
ROHS指令
是的
最小频率(MHz)
25
最大频率(MHz)
2500
相关型号
MADP-011128-11410T MADP-011027-14150T
MADP-04P709-0DIEW0 MADP-011029-14150T
MADP-010015 MA4P7433ST-1146T
MADP-011143-10720T MADP-011034-10720T
MADP-011141-13160W MADP-000506-014400
MASW-011163-20120T MADP-000404-10720T
MASW-011164-20120T MADP-007448-0287DT
MADP-007026-1056B0 MADP-010631-13920T
MADP-011084-1134B0 MADP-010630-13920T
MADP-011084-TR0500 MADP-000488-13740W
MADP-011104 MADP-007433-0287HT
MADP-009989 MADP-001907-13050P
MADP-011037-13900 MADP-000135-01340W
MADP-010633-13920T MADP-000235-10720T
MADP-011028-14150T MADP-042908-130600
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
