--- 产品参数 ---
- 零件号 MADP-011140
- 描述 硅倒装芯片 PIN 二极管
- 击穿电压,最小值(V 70
- 电阻(欧姆) 2.50
- 总电容(pF) 0.050
--- 产品详情 ---
MADP-011140
硅倒装芯片 PIN 二极管
MADP-011140 是一种硅倒装芯片 PIN 二极管,使用 MACOM 的 HMIC 工艺制造,可提供可重复的电气特性。该二极管采用专为极低寄生设计的工艺在外延晶圆上制造。二极管用氮化硅完全钝化以最大限度地减少泄漏电流。该芯片还有一个额外的聚合物层,用于冲击和刮擦保护,以防止在处理过程中损坏有源区域。倒装芯片配置适用于拾取和放置插入。该设备可以用焊料或导电环氧树脂连接。
特征
- 低串联电阻
- 低电容
- 快速切换速度
- 氮化硅钝化
- 聚合物防刮伤
- 无铅尺寸和封装类型
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MADP-011140
硅倒装芯片 PIN 二极管
击穿电压,最小值(V)
70
电阻(欧姆)
2.50
总电容(pF)
0.050
寿命(ns)
100
连续波功耗(W)
1.0
热阻(°C/W)
100.0
包裹
倒装芯片
包裹类别
硅
ROHS指令
是的
最小频率(MHz)
50
最大频率(MHz)
18000
MAAP-015036 MAAL-011078 MAAL-011111
MAAP-015035 MAAP-015030 MAAM-011132
MAAP-011106 MAAP-008924 MAAM-011117
NPA1006 MAAP-011027 MAAP-010169
AL7 MAAM-010513 MAAM-011101
MAAP-010168 MAAM-011100 MAAL-010528
MAAP-010512 MAAM-010399 MAAP-010516
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
