--- 产品参数 ---
- 零件号 MADP-07006B-NM401T
- 描述 非磁性大功率 PIN 二极管
- 击穿电压,最小值(V 600
- 电阻(欧姆) 0.90
- 总电容(pF) 0.700
--- 产品详情 ---
MADP-07006B-NM401T
非磁性大功率 PIN 二极管
PIN 二极管系列设计用于需要高功率处理和低失真的开关和衰减器应用。这些二极管包含一个完全钝化的 PIN 二极管芯片,可实现极低的反向偏置漏电流。HIPAX 系列中使用的半导体技术借鉴了 MACOM 在 PIN 二极管设计和晶圆制造方面的丰富经验。结果是器件具有厚 I 区和长载流子寿命,同时保持低串联电阻和电容值。HIPAX PIN 二极管的芯片封装在坚固的陶瓷封装中,并与阳极和阴极上的金属引脚全面接合。结果是由于对称的热路径而具有低热阻的低损耗 PIN 二极管。这些部件采用非磁性、用于 MRI 应用的 HIPAX(轴向引线)封装。所有可焊接表面均镀锡,符合行业标准回流焊和气相焊接工艺。有关典型的回流焊曲线,请参阅应用说明 M538。
HIPAX PIN 二极管设计用于各种开关和衰减器应用,从 HF 到 UHF 频率,功率水平超过 1 kW,CW。内部芯片以及每个二极管组件都经过全面测试和表征,以确保可预测和可重复的性能。
专为自动化装配而设计。这些 HiPAX PIN 二极管专为大批量卷带组装而设计。所有可焊接表面均镀锡,并与回流焊和气相焊接方法兼容。
特征
- 适用于 MRI 应用的非磁性封装
- 轴向引线陶瓷封装
- 低串联损耗的低 Rs
- 高平均事件功率处理
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MADP-07006B-NM401T
非磁性大功率 PIN 二极管
击穿电压,最小值(V)
600
电阻(欧姆)
0.90
总电容(pF)
0.700
寿命(ns)
5000
连续波功耗(W)
5.0
热阻(°C/W)
30.0
包裹
ODS-401
包裹类别
陶瓷同轴安装座
ROHS指令
是的
最小频率(MHz)
1个
最大频率(MHz)
1000
相关型号
MADP-011136 MADP-009989
MADP-07006B-NM401T MADP-011037-13900
MADP-011140 MADP-010633-13920T
MADP-011127-11410T MADP-011028-14150T
MADP-011128-11410T MADP-011027-14150T
MADP-04P709-0DIEW0 MADP-011029-14150T
MADP-010015 MA4P7433ST-1146T
MADP-011143-10720T MADP-011034-10720T
MADP-011141-13160W MADP-000506-014400
MASW-011163-20120T MADP-000404-10720T
MASW-011164-20120T MADP-007448-0287DT
MADP-007026-1056B0 MADP-010631-13920T
MADP-011084-1134B0 MADP-010630-13920T
MADP-011084-TR0500 MADP-000488-13740W
MADP-011104 MADP-007433-0287HT
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
