--- 产品参数 ---
- 零件号 MADP-011136
- 描述 硅快速开关 PIN 二极管
- 击穿电压,最小值(V 85
- 电阻(欧姆) 1.00
- 总电容(pF) 0.300
--- 产品详情 ---
MADP-011136
硅快速开关 PIN 二极管
MADP-011136 系列是采用非磁性表面贴装塑料封装的硅 PIN 二极管,用作快速开关二极管。这些二极管提供 100% 哑光镀锡。
这些 PIN 二极管具有较短的 I 区长度,从而为各种 VHF 至 S 波段控制电路应用提供了更低的电阻和更低的电容器件。
MADP-011136 系列以串联对和单一配置的形式提供,采用非磁性 SOT-23 封装。快速开关特性是通过 MACOM 的金掺杂工艺实现的。
这在关断状态下提供纳秒级开关和高并联电阻。这些开关二极管是 MRI 线圈和其他需要高隔离度和快速开关的应用中使用的理想器件。
硅快速开关 PIN 二极管
特征
- 非磁性
- 行业标准表面贴装封装
- 低损耗、高绝缘
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MADP-011136
硅快速开关 PIN 二极管
击穿电压,最小值(V)
85
电阻(欧姆)
1.00
总电容(pF)
0.300
寿命(ns)
6个
连续波功耗(W)
0.2
热阻(°C/W)
80.0
包裹
SOT23
包裹类别
表面贴装
ROHS指令
是的
最小频率(MHz)
30
最大频率(MHz)
6000
相关型号
MADP-011136 MADP-009989
MADP-07006B-NM401T MADP-011037-13900
MADP-011140 MADP-010633-13920T
MADP-011127-11410T MADP-011028-14150T
MADP-011128-11410T MADP-011027-14150T
MADP-04P709-0DIEW0 MADP-011029-14150T
MADP-010015 MA4P7433ST-1146T
MADP-011143-10720T MADP-011034-10720T
MADP-011141-13160W MADP-000506-014400
MASW-011163-20120T MADP-000404-10720T
MASW-011164-20120T MADP-007448-0287DT
MADP-007026-1056B0 MADP-010631-13920T
MADP-011084-1134B0 MADP-010630-13920T
MADP-011084-TR0500 MADP-000488-13740W
MADP-011104 MADP-007433-0287HT
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
