--- 产品参数 ---
- 零件号 MADP-000638-10910T
- 描述 MELF PIN 二极管
- 击穿电压,最小值(V -1100
- 电阻(欧姆) 0.30
- 总电容(pF) 3.000
--- 产品详情 ---
MADP-000638-10910T
MELF PIN 二极管
MADP-000638-10910T 是一款采用金属电极无引线 (MELF) 封装的表面贴装 PIN 二极管。该器件采用了 MACOM 久经考验的 HIPAX 技术,可生产无带状或晶须线的低电感陶瓷封装。该封装利用 MACOM 的电镀工艺提供密封封装。封装中包含一个玻璃钝化 PIN 芯片,该芯片在阴极和阳极上全面粘合,以最大化表面积以降低串联和热阻。MADP-000638-10910T 已在电气和机械方面进行了全面表征,以确保可重复和可预测的性能。该二极管非常适合用于低损耗、低失真、高功率开关电路,特别设计用于从 HF 到 UHF 的频率。该器件的低热阻还在高入射 RF 功率水平下提供了出色的性能。该设备经过专门设计,可在最严苛的电气和机械环境中正常运行。
特征
- 矩形 MELF SMQ 陶瓷封装
- 低串联损耗的低 Rs
- 更长的 tL 以实现低互调失真
- 高平均事件功率处理
- 符合 RoHS 标准
产品规格
零件号
MADP-000638-10910T
MELF PIN 二极管
击穿电压,最小值(V)
-1100
电阻(欧姆)
0.30
总电容(pF)
3.000
寿命(ns)
14000
热阻(°C/W)
3.0
包裹
密封玻璃封装
包裹类别
陶瓷制品
ROHS指令
是的
相关型号
MADP-000235-10720T现货
MADP-000402-12530G现货
MADP-000402-12530P现货
MADP-000404-10720T现货
MADP-000488-13740W现货
MADP-000502-12700P现货
MADP-000504-10720T现货
MADP-000506-014400现货
MADP-000907-14020P现货
MADP-000907-14020W现货
MADP-001907-13050P现货
MADP-007026-1056B0现货
MADP-007155-0287DT现货
MADP-007167-0287AT现货
MADP-007167-0287BT现货
MADP-007167-0287DT现货
MADP-007167-0287FT现货
MADP-007167-0287GT现货
MADP-007167-0287HT现货
MADP-007167-11410T现货
MADP-007417-10720T现货
MADP-007433-0287DT现货
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
