--- 产品参数 ---
- 零件号 MLP7121
- 描述 低功率限幅二极管
- 击穿电压(V) 120
- 最大 CW 功率 ( 40.0
- 最大峰值功率(dBm 63.0
--- 产品详情 ---
MLP7121
低功率限幅二极管
MLP71XX 系列限幅二极管是经过特殊处理的 PIN 二极管,具有较薄的本征区域,设计用于 100 MHz 至 20 GHz 以上的无源或有源限幅器。不同的“I”区厚度和电容提供可变的阈值和泄漏功率水平以及功率处理能力。有关其他可用封装样式的信息,请咨询工厂。这种坚固耐用的设备能够在军事、商业和工业应用中可靠运行。该设备符合 RoHS 标准。
低功率限幅二极管
特征
- 低插入损耗
- 符合 RoHS 标准
- 快速开启时间
- 宽带宽
产品规格
零件号
MLP7121
低功率限幅二极管
击穿电压(V)
120
最大 CW 功率 (dBm)
40.0
最大峰值功率(dBm)
63.0
输入 P1dB(dBm)
结电容(pF)
0.60
热阻
20.0
寿命(nS)
50
反抗
1.00
包裹
各种各样的
包裹类别
各种各样的
ROHS指令
是的
相关型号
MA4L062-134
MA4L101-134
MA4L011-31
MA4L032-186
MA4L022-120
MA4L022-137
MA4L022-1056
MA4L401-1056
MA4L031-31
MA4L031-186
MA4L031-134
MA4L011-137
MA4L101-186
MA4L032-1056
MA4L011-1088
MA4L032-134
MA4L022-30
MA4L011-186
MA4L022-186
MA4L031-1056
MA4L101-30
MA4L011-134
MA4L401-31
MA4L011-1056
MA4L011-30
MA4L401-134
MA4L401-30
MA4L021-134
MA4L022-134
MA4L021-120
MA4L032-31
MA4L021-1056
MA4L301-1056
MA4L401-120
MA4L011-32
MA4L021-31
MA4L022-32
MA4L032-32
MA4L301-31
MLP7100
MLP7101
MLP7101-2012
MLP7102
MLP7110
MLP7111
MLP7112
MLP7120
MLP7120-2012
MLP7121
MLP7122
MLP7130
MLP7130-0805-2
MLP7131
MLP7140
MLP7141
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
