--- 产品参数 ---
- 零件号 MLP7101-2012
- 描述 低功率限幅二极管
- 击穿电压(V) 20
- 最大 CW 功率 ( 27.0
- 最大峰值功率(dBm 55.0
--- 产品详情 ---
MLP7101-2012
低功率限幅二极管
MLP7101-2012 限幅器 PIN 二极管是一种低串联电阻、低电容限幅器 PIN 二极管,采用表面贴装、低寄生塑料封装。它采用专有的二极管工艺制造,具有出色的性能和高可靠性。
该二极管的 2 μm 标称 I 层宽度可产生标称 10 dBm 的阈值电平,适用于要求苛刻的接收器保护应用。MLP7101-2012 的低串联电阻 (<1 Ω) 和低总电容 (<0.45 pF) 在分流、接收器保护应用中产生出色的隔离和插入损耗。
MLP7101-2012 限幅器 PIN 二极管设计用于接收器保护应用。
特征
- 用于低插入损耗和高隔离度的低结电容:CT6 <0.45 pF
- 高隔离度的低串联电阻:RS <1.25 Ω
- 标称 I 层宽度:W = 2 μm
- 符合 RoHS 标准
- 紧凑的表面贴装塑料封装
产品规格
零件号
MLP7101-2012
低功率限幅二极管
击穿电压(V)
最大 CW 功率 (dBm)
27.0
最大峰值功率(dBm)
55.0
输入 P1dB(dBm)
10
结电容(pF)
0.50
热阻
85.0
寿命(ns)
10
反抗
1.20
包裹
2012
包裹类别
塑料表面贴装
ROHS指令
是的
相关型号
MA4L401-120
MA4L011-32
MA4L021-31
MA4L022-32
MA4L032-32
MA4L301-31
MLP7100
MLP7101
MLP7101-2012
MLP7102
MLP7110
MLP7111
MLP7112
MLP7120
MLP7120-2012
MLP7121
MLP7122
MLP7130
MLP7130-0805-2
MLP7131
MLP7140
MLP7141
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
