--- 产品参数 ---
- 零件号 MLP7101
- 描述 低功率限幅二极管
- 击穿电压(V) 20
- 最大 CW 功率 ( 34.8
- 最大峰值功率(dBm 50.0
--- 产品详情 ---
MLP7101
低功率限幅二极管
MLP71XX 系列限幅二极管是经过特殊处理的 PIN 二极管,具有较薄的本征区域,设计用于 100 MHz 至 20 GHz 以上的无源或有源限幅器。不同的“I”区厚度和电容提供可变的阈值和泄漏功率水平以及功率处理能力。有关其他可用封装样式的信息,请咨询工厂。这种坚固耐用的设备能够在军事、商业和工业应用中可靠运行。该设备符合 RoHS 标准。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/33/pYYBAGQJZe2AdBr5AABXHMLCQLU647.png)
特征
- 低插入损耗
- 宽带宽
- 快速开启时间
- 符合 RoHS 标准
产品规格
零件号
MLP7101
低功率限幅二极管
击穿电压(V)
最大 CW 功率 (dBm)
34.8
最大峰值功率(dBm)
50.0
输入 P1dB(dBm)
7
结电容(pF)
0.50
热阻
80.0
寿命(nS)
10
反抗
1.20
包裹
各种各样的
包裹类别
各种各样的
ROHS指令
是的
相关型号
MA4L401-120
MA4L011-32
MA4L021-31
MA4L022-32
MA4L032-32
MA4L301-31
MLP7100
MLP7101
MLP7101-2012
MLP7102
MLP7110
MLP7111
MLP7112
MLP7120
MLP7120-2012
MLP7121
MLP7122
MLP7130
MLP7130-0805-2
MLP7131
MLP7140
MLP7141
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
