--- 产品参数 ---
- 零件号 MADL-011023-14150T
- 描述 PIN 二极管限制器,10 MHz - 12 GHz
- 击穿电压(V) 20
- 最大 CW 功率 ( 40.0
- 最大峰值功率(dBm 50.0
--- 产品详情 ---
MADL-011023-14150T
MADL-011023 是无铅 1.5 x 1.2 x 0.75 立方英寸。mm TDFN、6 引脚表面贴装塑料封装 PIN 二极管限幅器,可在 50 MHz 至 8 GHz 范围内提供出色的低信号和高信号频率运行。该器件非常适合用于需要紧凑和高性能表面贴装二极管组件的更高频率和更低平坦泄漏限制器微波电路应用。
特征
- 3端LPF宽带分流结构
- < 0.2 分贝插入损耗
- > + 37 dBm CW 功率处理
- > +50 dBm 峰值功率处理
- 50 MHz - 8 GHz 宽带频率
- 无铅 1.5 x 1.2 mm 6 引脚 TDFN 封装
- +20 dBm 典型平坦泄漏功率
- 符合 RoHS* 标准且兼容 260oC 回流焊
产品规格
零件号
MADL-011023-14150T
击穿电压(V)
最大 CW 功率 (dBm)
40.0
最大峰值功率(dBm)
50.0
输入 P1dB(dBm)
8个
结电容(pF)
0.20
热阻
175.0
寿命(nS)
10
反抗
1.30
包裹
包裹类别
塑料
ROHS指令
是的
MADL-000101-13880G MADL-000032-003000 MADL-000062-105600
MADL-000021-003000 MADL-000031-13880G MA4L301-1056
MADL-000301-01340W MADL-000301-13870G MADL-000401-13870G
MADL-011008 MADL-011009-01340W MADL-011010-01340W
MADL-000011-13880G MADL-011021-14150T MA4L101-30
MA4L032-32 MA4L401-31 MADL-011021-14210G
MA4L101-186 MADL-011054-01340W MLP7100
MLP7111 MLP7112 MLP7120
MA4L062-134 MA4L401-134 MA4L401-30
MADL-011052-14280W MADL-011023-14150T MA4L101-134
MLP7101 MLP7102 MLP7110
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
