--- 产品参数 ---
- 零件号 MAOC-011030
- 描述 压控振荡器
- 最小频率(MHz) 5458
- 最大频率(MHz) 6129
- 相位噪声 10KHz -93.0
--- 产品详情 ---
MAOC-011030
压控振荡器
MAOC-011030 是一种基于 InGaP HBT 的压控振荡器,用于频率生成。无需外部匹配元件。该 VCO 使用二分频输出很容易集成到锁相环中。极低的相位噪声使该部件非常适合许多无线电应用,包括大容量数字无线电。MAOC-011030 的主要应用是点对点无线电、点对多点无线电、通信系统和低相位噪声应用。5 mm PQFN 封装采用无铅表面处理,符合 RoHS 标准并兼容 260ºC 的回流温度。该封装还具有低引线电感和出色的散热路径。
特征
- 低相位噪声
- 宽调谐范围
- 出色的温度稳定性
- +5V偏置
- 无铅 5 毫米 32 引脚 PQFN 封装
- 无卤“绿色”模塑料
- 符合 RoHS* 标准且兼容 260°C 回流焊
- 低相位噪声
- 宽调谐范围
- 二分频输出
- 集成缓冲放大器
- 出色的温度稳定性
- +5V偏置
产品规格
零件号
MAOC-011030
压控振荡器
最小频率(MHz)
5458
最大频率(MHz)
6129
相位噪声 10KHz
-93.0
相位噪声 100KHz 偏移(dBc/Hz)
-117
在 Fo(dBm) 时噘嘴
14.0
直流电流(mA)
185
ROHS指令
是的
包裹类别
塑料表面贴装
包裹
5mm PQFN-32LD
相关型号
MAOC-009259
MAOC-009260
MAOC-009261
MAOC-009262
MAOC-009263
MAOC-009264
MAOC-009265
MAOC-009266
MAOC-009267
MAOC-009268
MAOC-009269
MAOC-009270
MAOC-009871
MAOC-009872
MAOC-010334
MAOC-011027
MAOC-011030
MAOC-011042
MAOC-011701
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
