--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAM-011206
- 描述 宽带达林顿放大器 DC-15 GHz
- 最小频率(MHz) 0
- 最大频率(MHz) 15000
- 增益(分贝) 13.5
--- 产品详情 ---
MAAM-011206
宽带达林顿放大器 DC-15 GHz
MAAM-011206 是一款多功能的 DC - 15 GHz 达林顿放大器,具有 13.5 dB 的典型增益和 18 dBm 的输出功率。输入和输出完全匹配至 50 Ω,典型回波损耗 >10 dB。三阶线性度 (OIP3) 通常为 28 dBm,反向隔离 >21 dB。功能操作是通过+3 V 至+5 V 的单偏置电压VDD 实现的。VDD 和引脚6 之间的外部电阻可实现单偏置操作。不需要负偏差。外部电阻值的选择参见 DC Bias Operation 表。MAAM-011206 采用无铅 1.5 x 1.2 毫米塑料 SMT 封装,与标准拾放组装设备兼容。它采用 GaAs 工艺制造,该工艺具有完全钝化以提高性能和可靠性。该器件非常适合各种应用,例如 LO 驱动器、
特征
- 增益:13.5 dB @ 6 GHz
- 无卤“绿色”模塑料
- 无铅 1.5 x 1.2 mm 6 引脚 TDFN 塑料封装
- 可调电流
- 单偏置操作
- 噪声系数:4.5 dB @ 6 GHz
- 输出 P1dB:18 dBm @ 6 GHz
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAM-011206
宽带达林顿放大器 DC-15 GHz
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
15000
增益(分贝)
13.5
输出 P1dB(dBm)
18:00
OIP3(dBm)
28.0
偏置电流(mA)
72
噪声系数(分贝)
4.5
包裹
包裹类别
东风日产塑料封装
Rohs
是的
相关型号
MAAM-011139 MAAM-011168 AM-147-PIN
MAAM-011251 MAAM-011258 MAAM-011240
MAAL-011139 MAAP-011248-DIE MAAP-011247-DIE
MAAL-011141-DIE A11 MAAM-011220
MAAM-011162 MAAL-011136 MAAM-011163
MAAM-011194 MAAP-011289 MAAP-011060
MAAP-011248 MAAP-011247 MAAL-011130
MAAL-011129 MAAM-011206 MAAM-011229
MAAP-011161 MAAP-011193 MAAP-011232
MAAP-011199 MAAP-011246 MAAP-011140-DIE
MAAM-011109-DIE MAAP-011145-STD MAAM-009633
MAAM-010144 MAAL-011119 MAAM-010355
MAAMSS0044 MAAMSS0067 MAAM-007724
MAAM-011156 MAAL-009053 MAAM-010373
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
