--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAM-011112
- 描述 缓冲放大器
- 最大频率(MHz) 37000
- 最小频率(MHz) 20000
- 增益(分贝) 24.0
--- 产品详情 ---
MAAM-011112
缓冲放大器
MAAM-011112 是一款 4 级放大器,覆盖 20 至 37 GHz 的多个频段,具有良好的回波损耗、高增益和良好的线性度。无需外部匹配元件。该放大器内部匹配 50 欧姆。输入和输出被隔直。MAAM-011112 的主要应用包括 LO 链中的缓冲放大器和点对点和点对多点通信系统传输队列中的驱动放大器。3 mm PQFN 封装采用无铅表面处理,符合 RoHS 标准并兼容 260ºC 回流温度。该封装还具有低引线电感和出色的散热路径。
特征
- 宽带宽
- 符合 RoHS* 标准
- 无铅 3 毫米 16 引脚 PQFN 封装
- +4V 偏置电源
- 30 分贝米 IP3
- 20 dBm 输出功率
- 24 分贝增益
- 260°C 回流兼容
产品规格
零件号
MAAM-011112
缓冲放大器
最小频率(MHz)
20000
最大频率(MHz)
37000
增益(分贝)
24.0
输出 P1dB(dBm)
18:00
OIP3(dBm)
30.0
偏置电流(mA)
335
噪声系数(分贝)
6.5
包裹
3mm PQFN-16LD
包裹类别
塑料表面贴装
Rohs
是的
相关型号
MAPC-A1603 MAPC-A1605 PHA2729-300M
MAPC-S1101 MAPC-A2002 MAPC-A2001
MAPC-A1103 MAPC-A2506 MAPC-S1000
MAPC-A2004 MAPC-A1100 MAAL-011207-Q
MAPC-A1101-AS000 MAPC-S1504 MAPC-A1102
MAGX-011086A MAPC-A1501 MAPC-A1101
MAAM-011291-DIE MAAM-011112 MAAP-011218-DIE
MAAP-011250 MAPC-A1500 MAGX-100027-300C0P
MAPC-A1000 MAAP-011313 MAAL-011138
NPA1007 MAAM-011238 MAAM-011275-DIE
MAAM-011238-DIE MAMG-100227-010C0L MAAL-011151
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
