--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAM02350
- 描述 宽带 GaAs MMIC
- 最小频率(MHz) 200
- 最大频率(MHz) 3000
- 增益(分贝) 17.0
--- 产品详情 ---
MAAM02350
宽带 GaAs MMIC
MACOM 的 MAAM02350 是一款宽带 MMIC 放大器。它包括两个集成增益级,并采用电阻反馈来获得平坦增益和良好的 50 欧姆输入,以及在非常宽的带宽内输出阻抗匹配。MAAM02350 采用 +6 V 单电源供电。它是完全单体的。MAAM02350 可用作通用 IF、驱动器或缓冲放大器,其中高增益、低噪声系数、出色的线性度和低功耗非常重要。由于其宽带宽,MAAM02350 可用于众多商业和政府系统应用,例如无线通信、电子战和雷达。MAAM02350 采用可靠的 0.5 微米 GaAs MESFET 工艺在内部制造。本产品经过 100% RF 测试,以确保符合性能规格。
特征
- 高增益:19 dB(典型值)
- 符合 RoHS* 标准
- 噪声系数:3.7 dB(典型值)
- 输出功率:+14 dBm(典型值)
应用
- 航天与国防
- 主义
产品规格
零件号
MAAM02350
宽带 GaAs MMIC
最小频率(MHz)
200
最大频率(MHz)
3000
增益(分贝)
17.0
输出 P1dB(dBm)
14:00
OIP3(dBm)
24.0
偏置电流(mA)
65
噪声系数(分贝)
3.7
包裹
死
包裹类别
模具/凸模
Rohs
是的
CA78 SMA70-1 A87-2 A66-3
MAAL-010705 A75-3 MAAM-008198-00A162 XL1007-QT
CMM0511-QT MAAM02350-A2 CPA48 A5-6
MAAMSS0045 A17 MAAM-008200-000A83 SMA88
AM-162-PIN SMA28-2 MAAL-010706 A56
MAAM-007272-0CA514 A21-1 MAAM-007272-SMA514 B1005-BD
XP1080-QU SMA19-1 SMA73 SMRA89-1
A77-1 MAAM-009320 AMC-146-SMA A77
MAAM-007501-CA2002 EA53-2 MAAM71200 CA74
CRA66 SMRA69 A5-5 A29-1
A32 SMA4011 CA1212 PA48
CA45 AM-153-PIN SMA26 SMRA89
A4011 A78 AMC-184-SMA XF1001-SC
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
