--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAM28000-A1
- 描述 宽带 GaAs MMIC
- 最小频率(MHz) 2000
- 最大频率(MHz) 8000
- 增益(分贝) 17.0
--- 产品详情 ---
MAAM28000-A1
宽带 GaAs MMIC
MAAM28000-A1 是一款宽带 MMIC 放大器,采用小型无铅 8 引脚陶瓷封装。它包括两个分布式增益级,可在非常宽的带宽内获得平坦增益和良好的 50 欧姆输入和输出阻抗匹配。MAAM28000-A1 采用 +10 V 单电源供电。它是完全单片的,不需要外部元件,采用低成本、用户友好的微波封装。MAAM28000-A1 作为通用 IF、驱动器或缓冲放大器表现良好,其中高增益、出色的线性度和低功耗很重要. 由于其宽带宽,MAAM28000-A1 可用于众多商业和政府系统应用,例如卫星通信、RLL、电子战和雷达。MAAM28000-A1 采用可靠的 0.5 微米 GaAs MESFET 工艺在内部制造。
特征
- 增益:17 dB 典型值
- 符合 RoHS* 标准
- 无铅 8 引脚陶瓷封装
- 直流解耦射频输入和输出
- 无需外部元件
- 宽带增益平坦度:± 0.5 dB(典型值)
- 260°C 回流兼容
- 单电源:+10V
产品规格
零件号
MAAM28000-A1
宽带 GaAs MMIC
最小频率(MHz)
2000
最大频率(MHz)
8000
增益(分贝)
17.0
输出 P1dB(dBm)
14:00
OIP3(dBm)
24.0
偏置电流(mA)
70
噪声系数(分贝)
5.5
包裹
CR-3
包裹类别
陶瓷表面贴装
Rohs
是的
相关型号
XB1008-QT SMA1021 A181 SMA75-3
SMA82-1 A1212 CA79 XL1010-QT
XP1026-BD SMA36-2 A80-1 AMC-123-SMA
MAAM71200-H1 MAAM02350 A515 SMA66-1
MAAM28000-A1G RA36 SMA28 EA54
A63 SMA70-2 MAAL-009120 AMC-180-SMA
CA77 CA28-2 CRA89 MAAM-007807
A36 A4012 MAAM28000-A1 SMA45
XL1000-BD MAAM-008863 SMA180 PA38
CA26 XB1007-BD AMC-119-SMA A231
MAAM-008198-0CA162 XP1027-BD SMA611 A54
CA78 SMA70-1 A87-2 A66-3
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
