--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAM28000
- 描述 宽带 GaAs MMIC
- 最小频率(MHz) 2000
- 最大频率(MHz) 8000
- 增益(分贝) 17.0
--- 产品详情 ---
MAAM28000
宽带 GaAs MMIC
MAAM28000 是一款宽带 MMIC 放大器。它包括两个分布式增益级,可在非常宽的带宽内获得平坦增益和良好的 50 欧姆输入和输出阻抗匹配。MAAM28000 采用 +10 V 单电源供电。MAAM28000 作为通用 IF、驱动器或缓冲放大器表现良好,其中高增益、出色的线性度和低功耗非常重要。由于其宽带宽,MAAM28000 可用于众多商业和政府系统应用,例如卫星通信、RLL、电子战和雷达。MAAM28000 采用可靠的 0.5 微米 GaAs MESFET 工艺在内部制造。本产品经过 100% RF 测试,以确保符合性能规格。
特征
- 18 dB 典型增益
- 直流解耦射频输入和输出
- 单偏置电源:+10 V
- ± 0.5 dB 典型宽带增益平坦度
应用
- 航天与国防
- 主义
产品规格
零件号
MAAM28000
宽带 GaAs MMIC
最小频率(MHz)
2000
最大频率(MHz)
8000
增益(分贝)
17.0
输出 P1dB(dBm)
14:00
OIP3(dBm)
24.0
偏置电流(mA)
60
噪声系数(分贝)
4.5
包裹
死
包裹类别
模具/凸模
Rohs
是的
相关型号
SMPA48 A70-1 A26 A57
CA82 A513 A81 XP1043-QH
SMA29-1 SMA87-1 MAAM26100-P1 SMA76-1
CA87-1 SMRA46 MAAL-007304 SMA67
A6011 A45-1 A73 SMA12
A76-1 SMA80 A67 SMA77-1
SMA24 A19-1 RA89-1 MAAM-007796
MAAM28000 A11-2 A82-1 SMA36
SMA45-1 SMA37 MAAM-007501-0A2002 MAALSS0042
MAAM37000 A58 A89 CA3010
A83-1 SMA77 CA6011 CA81-2
SMA78 SMA231 SMRA62 CA36-1
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
