企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 23w+ 浏览量 62 粉丝
MAAM-011101
型号: MAAM-011101
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MAAM-011101
  • 描述 超小型宽带通用放大器
  • 最小频率(MHz) 4000
  • 最大频率(MHz) 20000
  • 增益(分贝) 16.0
--- 产品详情 ---
MAAM-011101
超小型宽带通用放大器
MAAM-011101 的工作频率范围为 4 至 20 GHz,具有 16 dB 的典型增益和 +18 dBm 的输出功率。输入和输出与 50 欧姆完全匹配,典型回波损耗优于 12 dB。小信号线性度通常为 +30 dBm,反向隔离度优于 28 dB。该设备需要最低 +5V(通常为 +8V)和最高 +10V 才能进行标准操作。典型电流为 45 mA。典型用途是系统缓冲放大器、增益块、混频器 LO 驱动器、需要小尺寸和高性能的功率放大器驱动器。典型应用包括 WiFi、WiMAX、点对点无线电、IMS、电子战以及航空航天和国防。MAAM-011101 采用无铅 1.5 x 1.2 毫米封装,体积小,但可以使用标准拾取进行处理和放置并放置装配设备。
配设备。
特征
  • 增益:16 分贝
  • 符合 RoHS* 标准
  • 无卤“绿色”模塑料
  • 无铅 1.5 x 1.2 mm 6 引脚 TDFN 封装
  • 单直流电源,+5 V 至 +12 V,45 mA
  • +18 dBm @ 14 GHz
  • 50 欧姆匹配进出
  • 平坦度:± 2 分贝
  • 260°C 回流兼容
产品规格
零件号
MAAM-011101
超小型宽带通用放大器
最小频率(MHz)
4000
最大频率(MHz)
20000
增益(分贝)
16.0
输出 P1dB(dBm)
19.00
OIP3(dBm)
30.0
偏置电流(mA)
45
噪声系数(分贝)
4.0
包裹
1.5X1.2mm TDFN-6LD
包裹类别
塑料表面贴装
Rohs
是的
相关型号
MAAM-011167              MAMG-002735-030L0L       MAMG-002735-085L0L
MAAP-015036               MAAL-011078               MAAL-011111
MAAP-015035               MAAP-015030               MAAM-011132
MAAP-011106               MAAP-008924               MAAM-011117
NPA1006                    MAAP-011027               MAAP-010169
AL7                        MAAM-010513               MAAM-011101
MAAP-010168               MAAM-011100               MAAL-010528
MAAP-010512               MAAM-010399               MAAP-010516
MAAP-010171               MAAP-010517               CA64
CA29-1                     A70-3                      A25-1
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
