企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 34w+ 浏览量 173 粉丝
MAAM-011305-DIE
型号: MAAM-011305-DIE
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MAAM-011305-DIE
  • 描述 宽带低噪声增益块,裸片,16 dB 0.03 - 8 GHz
  • 最小频率(MHz) 30
  • 最大频率(MHz) 8000
  • 增益(分贝) 增益(分贝) 16.0
--- 产品详情 ---
MAAM-011305-DIE
MAAM-011305-DIE 是一款宽带高动态范围单级 MMIC LNA。这个裸芯片是 0.795 x 0.66 mm。该放大器经过内部匹配,无需任何外部匹配元件即可提供平坦的增益和良好的 8 GHz 回波损耗。只需要隔直流电容器和带旁路电容的射频扼流圈。
这款低噪声放大器具有集成有源偏置电路,可直接连接到 3 V 或 5 V 偏置电压,并最大限度地减少温度和工艺的变化。
特征
  • 16 dB 平坦宽带增益至 8 GHz
  • 内部匹配至 50 Ω
  • 单电压偏置:3 - 5 V
  • 集成有源偏置电路
  • 符合 RoHS* 标准
  • 低噪声系数:1.6 dB 噪声系数至 1.5 GHz
  • 低噪声系数:2.5 dB 噪声系数 @ 6 GHz
  • 低噪声系数:3.6 dB 噪声系数 @ 8 GHz
  • 高线性度 OIP3:38 dBm @ 1.5 GHz
  • 高线性度 OIP3:32 dBm @ 6 GHz
  • 高线性度 OIP3:27 dBm @ 8 GHz
产品规格
零件号
MAAM-011305-DIE
最小频率(MHz)
30
最大频率(MHz)
8000
增益(分贝)
16.0
输出 P1dB(dBm)
20.00
OIP3(dBm)
37.0
偏置电流(mA)
66
噪声系数(分贝)
1.6
包裹
0.795 x 0.66 毫米
包裹类别
Rohs
是的
相关型号
MAAP-011139-DIE           MAAP-011022               MAMG-001214-090PSM
MAAM-011167              MAMG-002735-030L0L       MAMG-002735-085L0L
MAAP-015036               MAAL-011078               MAAL-011111
MAAP-015035               MAAP-015030               MAAM-011132
MAAP-011106               MAAP-008924               MAAM-011117
NPA1006                    MAAP-011027               MAAP-010169
AL7                        MAAM-010513               MAAM-011101
MAAP-010168               MAAM-011100               MAAL-010528
MAAP-010512               MAAM-010399               MAAP-010516
MAAP-010171               MAAP-010517               CA64
CA29-1                     A70-3                      A25-1
SMPA38-2                  CA75                       AM42-0039
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
