--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAM-011290-DIE
- 描述 驱动放大器 5 - 20 GHz
- 最小频率(MHz) 5000
- 最大频率(MHz) 20000
- 增益(分贝) 20.0
--- 产品详情 ---
MAAM-011290-DIE
驱动放大器 5 - 20 GHz
MAAM-011290-DIE 是一款 5 - 20 GHz MMIC 放大器,具有 20 dB 小信号增益、20.5 dBm 的 PSAT 和 48 dB 的反向隔离。这种裸片组件只需要一个正电源。
所有绘制的数据都是通过 RFIN 和 RFOUT 端口上的两个 0.025 毫米(1 密耳)最短长度为 0.31 毫米(12 密耳)的焊线连接的芯片获取的。
特征
- 增益:20 分贝
- 饱和功率:20.5 dBm
- 输出 IP3:32 dBm
- 高反向隔离度:48 dB
- 50 Ω 匹配输入和输出
- RF 输入和输出上的集成电容器
- +5 V 电源 @ 107 mA
- 管芯尺寸 1.42 × 0.80 × 0.10 mm
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAM-011290-DIE
驱动放大器 5 - 20 GHz
最小频率(MHz)
5000
最大频率(MHz)
20000
增益(分贝)
20.0
输出 P1dB(dBm)
19.50
OIP3(dBm)
32.0
偏置电流(mA)
115
噪声系数(分贝)
4.0
包裹
死
包裹类别
1.42 × 0.80 × 0.10 毫米
Rohs
是的
相关型号
MAAP-011249-DIE MAAP-118260 MAAP-110150
MAAP-018260 MAAP-011145 MAAP-011146-STD
MAAP-011202 MAAP-011170 MAAP-010150
MAAL-010705-CR10 MAAL-011141 MAAL-011134
MAAL-010570 XP1019-BD MAAM-011109
MAAP-015024 MAAM-010333 MAAM-015023-DIE
MAAM-011139 MAAM-011168 AM-147-PIN
MAAM-011251 MAAM-011258 MAAM-011240
MAAL-011139 MAAP-011248-DIE MAAP-011247-DIE
MAAL-011141-DIE A11 MAAM-011220
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
