--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAM-011326-DIE
- 描述 21 dB 增益放大器,裸片 0.5 - 6 GHz
- 最小频率(MHz) 500
- 最大频率(MHz) 6000
- 增益(分贝) 21.0
--- 产品详情 ---
MAAM-011326-DIE
MAAM-011326-DIE 是一款易于使用的宽带放大器,工作频率范围为 0.5 至 6 GHz。该放大器在 3 GHz 时提供 21 dB 增益、20 dBm 输出 P1dB 和 36 dBm OIP3。从 0.5 到 3 GHz 的增益斜率仅为 ± 0.5 dB。它与 50 Ω 匹配,输入端典型回波损耗为 15 dB,输出端典型回波损耗为 13 dB。该放大器仅需要正偏置电压,并从 5 V 电源消耗 90 mA 电流。
MAAM-011326-DIE 适用于仪器仪表和通信系统中的广泛应用。
特征
- 宽带性能
- 增益:21 dB @ 3 GHz
- P1dB:20 dBm @ 3 GHz
- 噪声系数:1.4 dB @ 3 GHz
- OIP3:36 dBm @ 3 GHz
- 偏置电压:5V
- 偏置电流:90 毫安
- 50 Ω 匹配输入/输出
- 仅正电压
- 管芯尺寸:0.59 x 0.70 毫米
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAM-011326-DIE
最小频率(MHz)
500
最大频率(MHz)
6000
增益(分贝)
21.0
输出 P1dB(dBm)
20.00
OIP3(dBm)
36.0
偏置电流(mA)
90后
噪声系数(分贝)
1.4
包裹
死
包裹类别
死
Rohs
是的
相关型号
A64 MAAM-009560 SMA43
PAW1027 SMA87 A45
MAAM-007844-0CA801 SMA81-1 XL1010-BD
RA46 MAAM-007947-CA3602 SMA53
SMA67-1 SMA59 CA67-1
SMA87-2 SMA4012 SMA70
SMA181 SMA38 CA180
XB1014-QT A75 A531
SMA81-2 A66-1 SMA63
MAAM-007502-SPA512 CA33-1 SMA1
A88 A33 SMA411
XB1006-BD XD1001-BD RA66
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
