--- 产品参数 ---
- 零件号 XP1050-QJ
- 描述 2.5W功率放大器
- 最小频率(MHz) 7100
- 最大频率(MHz) 8500
- 增益(分贝) 15.5
--- 产品详情 ---
XP1050-QJ
2.5W功率放大器
XP1050-QJ 是一款封装线性功率放大器,工作频率为 7.1-8.5 GHz。该器件提供 15.5 dB 增益和 47 dBm 输出三阶截取点 (OIP3)。封装放大器采用行业标准、完全模制的 6 毫米 QFN 封装,由一个带有集成温度补偿片上功率检测器的两级功率放大器组成。该器件包括片上 ESD 保护结构和直流旁路电容器,以简化封装部件的实施和批量组装。该器件专门设计用于 7 和 8 GHz 点对点无线电应用。需要外部直流模块。有关详细信息,请参阅第 3 页的可靠性说明。
特征
- 15.5 dB 小信号增益
- 260°C 回流兼容
- 符合 RoHS* 标准
- 无铅 6 毫米 24 引脚 QFN 封装
- 集成功率检测器
- 2W P1dB
- 47 dBm 三阶截取点 (OIP3)
产品规格
零件号
XP1050-QJ
2.5W功率放大器
最小频率(MHz)
7100
最大频率(MHz)
8500
增益(分贝)
15.5
输出 P1dB(dBm)
33.00
OIP3(dBm)
47.0
偏置电流(mA)
1350
包裹
6 毫米 24 引脚 QFN
包裹类别
塑料表面贴装
相关型号
EA54-2 CA66 CA32-1 AMC-155-SMA
SMA66 SMA76 A411 SMA18-1
MAAM-008199-000A51 XP1050-QJ XP1031-QK XP1035-QH
MAAM-007502-CPA512 SMA57 MAAM37000-A1 SMA5-6
SMA79 SMA80-1 SMA32-1 AMC-151-SMA
A28-2 XB1004-BD MAAM-007501-SA2002 AMC-176-SMA
A24 CA18-1 MAAM26100 XP1017-BD
XB1007-QT RA62 AMC-182-SMA SMA64
AMS-162-PIN SMA89 SMA6011 SMA74-2
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
