企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 33w+ 浏览量 71 粉丝
XP1044-QL
型号: XP1044-QL
--- 产品参数 ---
  • 零件号 XP1044-QL
  • 描述 功放模块
  • 最小频率(MHz) 4000
  • 最大频率(MHz) 5900
  • 增益(分贝) 18.5
--- 产品详情 ---
XP1044-QL
功放模块
XP1044 是一款高度线性的 2 级功率放大器,在 1 dB 压缩时具有 18.5 dB 增益和 34 dBm 功率,采用符合 RoHS 标准的 7x7mm 封装。XP1044 在 26 dBm 输出功率和 802.16 OFDM 信号和峰均比 9.17 dB 时提供低于 2.5% 的 EVM。该设备的输入和输出在内部进行了预匹配,有助于简化输入和输出匹配。该产品采用 8V 电源供电,需要用于电流控制的负电压。XP1044-QL 专为 4.9 GHz 至 5.9 GHz 之间的 WiMAX 应用而设计,可以通过添加外部匹配组件来改变性能以涵盖 4.0 GHz 至 5.0 GHz 之间的应用。
特征
  • 34 dBm P1d
  • 7x7mm 表面贴装封装
  • 输入内部匹配
  • 8V电压供应
  • 18.5 分贝增益
  • 46dBm OIP3
  • 2.5% (PAR=9.17dB)
  • Pout 26 dBm @ EVM
  • 5.8 GHz 下 WiMAX 应用的理想选择
  • 符合 RoHS* 标准
  • 260°C 回流兼容
  • 4 GHz 和 5 GHz 之间的应用
产品规格
零件号
XP1044-QL
功放模块
最小频率(MHz)
4000
最大频率(MHz)
5900
增益(分贝)
18.5
输出 P1dB(dBm)
34.00
OIP3(dBm)
46.0
偏置电流(mA)
900
包裹
7mm SMD-28LD
包裹类别
塑料表面贴装
相关型号
XP1039-QJ             SMA83-1           CA83-1              CA19-1
CA17                  SMA513            SMA33-1             SMA72
CA76                  A74-2              SMA1031             EA1
XP1044-QL            MAAL-008624        A611                SMA82
A37                  A1031               MAALSS0048          CA77-1
A34                  A79                 MAAL-008091         MAAM-010239
SMA74               AM42-0040          CA4011               A71
CRA36                SMA25-1            CA70-2               PA512
SMA17               SMA39              SMRA36               CA25-1
CA45-1              CA38                A53                   A76
SMA36-1             A43                 CA181                SMA61
A38                  A27                 A28                  A81-2
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
