--- 产品参数 ---
- 零件号 XP1026-BD
- 描述 功率放大器
- 最小频率(MHz) 27000
- 最大频率(MHz) 32000
- 增益(分贝) 21.0
--- 产品详情 ---
XP1026-BD
功率放大器
MACOM 的三级 27.0 至 32.0 GHz GaAs MMIC 功率放大器具有 21.0 dB 的小信号增益和 +33 dBm 饱和输出功率。它也可用于低功率线性应用,OIP3 为 40dBm。该 MMIC 使用 MACOM 的 GaAs PHEMT 器件模型技术,并基于电子束光刻以确保高重复性和均匀性。该芯片具有表面钝化以保护并提供带有背面通孔和金金属化的坚固部件,以允许导电环氧树脂或共晶焊料芯片连接工艺。该器件非常适合毫米波点对点无线电、LMDS、SATCOM 和 VSAT 应用。
特征
- Ka波段2W功率放大器
- 100% 目检符合 MIL-STD-883 方法 2010
- 100% 晶圆上射频、直流和输出功率测试
- +40.0 dBm 输出三阶截取 (OIP3)
- +33.0 dBm 饱和输出功率
- 21.0 dB 小信号增益
- 符合 RoHS* 标准
- 260°C 回流兼容
产品规格
零件号
XP1026-BD
功率放大器
最小频率(MHz)
27000
最大频率(MHz)
32000
增益(分贝)
21.0
输出 P1dB(dBm)
32.00
OIP3(dBm)
40.0
偏置电流(mA)
900
包裹
死
包裹类别
死
相关型号
XB1008-QT SMA1021 A181 SMA75-3
SMA82-1 A1212 CA79 XL1010-QT
XP1026-BD SMA36-2 A80-1 AMC-123-SMA
MAAM71200-H1 MAAM02350 A515 SMA66-1
MAAM28000-A1G RA36 SMA28 EA54
A63 SMA70-2 MAAL-009120 AMC-180-SMA
CA77 CA28-2 CRA89 MAAM-007807
A36 A4012 MAAM28000-A1 SMA45
XL1000-BD MAAM-008863 SMA180 PA38
CA26 XB1007-BD AMC-119-SMA A231
MAAM-008198-0CA162 XP1027-BD SMA611 A54
CA78 SMA70-1 A87-2 A66-3
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
