--- 产品参数 ---
- 零件号 XP1017-BD
- 描述 功率放大器
- 最小频率(MHz) 30000
- 最大频率(MHz) 36000
- 增益(分贝) 16.0
--- 产品详情 ---
XP1017-BD
功率放大器
MACOM 的两级 30.0-36.0 GHz GaAs MMIC 功率放大器针对线性操作进行了优化,三阶截取点为 +33.0 dBm。该器件还包括 Lange 耦合器以实现良好的输入/输出回波损耗和片上温度补偿输出功率检测器。该 MMIC 使用 Mimix Broadband 的 GaAs PHEMT 器件模型技术,并基于电子束光刻以确保高可重复性和均匀性。该芯片具有表面钝化以保护并提供带有背面通孔和金金属化的坚固部件,以允许导电环氧树脂或共晶焊料芯片连接工艺。该器件非常适合毫米波点对点无线电、LMDS、SATCOM 和 VSAT 应用。
特征
- 平衡设计提供良好的输入/输出匹配
- 100% 目测符合 MIL-STD-883 方法 2010 频率
- 100% 晶圆上射频、直流和输出功率测试
- +33.0 dBm 三阶截取 (OIP3)
- 16.0 dB 小信号增益
- 片上温度补偿输出功率检测器
产品规格
零件号
XP1017-BD
功率放大器
最小频率(MHz)
30000
最大频率(MHz)
36000
增益(分贝)
16.0
输出 P1dB(dBm)
24.00
OIP3(dBm)
33.0
偏置电流(mA)
440
包裹
死
包裹类别
死
相关型号
CRA89-1 CA511 PA38-2 A33-1
A101 A74 XP1018-BD AMC-162-SMA
CA24 A59 A36-1 A55
A81-3 A74-1 A5 CA12
EA54-2 CA66 CA32-1 AMC-155-SMA
SMA66 SMA76 A411 SMA18-1
MAAM-008199-000A51 XP1050-QJ XP1031-QK XP1035-QH
MAAM-007502-CPA512 SMA57 MAAM37000-A1 SMA5-6
SMA79 SMA80-1 SMA32-1 AMC-151-SMA
A28-2 XB1004-BD MAAM-007501-SA2002 AMC-176-SMA
A24 CA18-1 MAAM26100 XP1017-BD
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
