企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 23w+ 浏览量 62 粉丝
MAAM-011117
型号: MAAM-011117
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MAAM-011117
  • 描述 宽带、低失真、75 欧姆、5V RF 放大器
  • 最小频率(MHz) 50
  • 最大频率(MHz) 2700
  • 增益(分贝) 16.0
--- 产品详情 ---
MAAM-011117
MAAM-011117 为 75 欧姆客户端设备 (CPE) 提供高增益、低噪声和低失真放大。MAAM-011117 集成了断电功能,可将待机操作的总电流消耗降至 4 mA 以下。MAAM-011117 采用 2mm 8 引脚封装,需要最少数量的片外组件,从而形成高度集成的低成本解决方案。
特征
  • 低功耗:5V,85mA。
  • 260°C 回流兼容
  • 符合 RoHS* 标准
  • 无卤“绿色”模塑料
  • 无铅 2mm PDFN-8LD 塑料封装
  • 低失真性能
  • 电流调整
  • 断电控制:IDD < 4 mA
  • 低噪声:2.7 分贝
  • 16 dB 平坦增益:50 MHz - 2700 MHz
产品规格
零件号
MAAM-011117
最小频率(MHz)
50
最大频率(MHz)
2700
增益(分贝)
16.0
输出 P1dB(dBm)
19.50
OIP3(dBm)
35.0
偏置电流(mA)
85
包裹
2mm PDFN-8LD
包裹类别
塑料表面贴装
相关型号
MAAP-011139-DIE           MAAP-011022               MAMG-001214-090PSM
MAAM-011167              MAMG-002735-030L0L       MAMG-002735-085L0L
MAAP-015036               MAAL-011078               MAAL-011111
MAAP-015035               MAAP-015030               MAAM-011132
MAAP-011106               MAAP-008924               MAAM-011117
NPA1006                    MAAP-011027               MAAP-010169
AL7                        MAAM-010513               MAAM-011101
MAAP-010168               MAAM-011100               MAAL-010528
MAAP-010512               MAAM-010399               MAAP-010516
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
