--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAM-011100
- 描述 超小型宽带可变增益放大器
- 最小频率(MHz) 400
- 最大频率(MHz) 20000
- 增益(分贝) 12.0
--- 产品详情 ---
MAAM-011100
超小型宽带可变增益放大器
MAAM-011100 是一款易于使用的宽带通用可变增益放大器。其超过 30 dB 的增益范围由单个控制引脚控制,并且在所有设置上都保持 50 Ohm 匹配。MAAM-011100 的工作频率范围为 400 MHz 至 20 GHz,并具有从 +10 dB 至 -20 dB 的平坦增益控制。在最大增益设置(VC=Open)下,它提供高达 +18 dBm 的功率和低于 5 dB 的噪声系数。随着增益随 VC 降低,两者都按比例降低。输入 IP3 在最大/最小增益设置下超过 +15 dBm。该器件通常偏置为 VD = +5 V,VG = -0.5 V,控制范围为 0 V 至 -2 V。典型电流为 70 mA,VG 为 -0.5 V MAAM-011100 非常适合使用作为功率放大器驱动器、增益微调模块或接收或发送模式下的温度补偿。典型应用包括 Wi-Fi、LTE。点对点、IMS、电子战和 A&D 系统。该器件采用 1.5 X 1.2 毫米无引线封装,可使用标准拾放装配设备进行处理和放置。
特征
- 12 分贝增益
- 符合 RoHS 标准
- 260°C 回流兼容
- 无铅 1.5 x 1.2 mm 6 引脚 TDFN 封装
- +5 伏,-0.5 伏直流电,70 毫安
- +18 dBm 输出功率
- 具有 0 至 -2 V 控制的 30 dB 增益控制
- 增益范围内的 50 欧姆输入/输出匹配
产品规格
零件号
MAAM-011100
超小型宽带可变增益放大器
最小频率(MHz)
400
最大频率(MHz)
20000
增益(分贝)
12.0
输出 P1dB(dBm)
15.00
OIP3(dBm)
25.0
偏置电流(mA)
70
噪声系数(分贝)
5.0
包裹
1.5 x 1.2 毫米 TDFN-6
相关型号
MAAP-011106 MAAP-008924 MAAM-011117
NPA1006 MAAP-011027 MAAP-010169
AL7 MAAM-010513 MAAM-011101
MAAP-010168 MAAM-011100 MAAL-010528
MAAP-010512 MAAM-010399 MAAP-010516
MAAP-010171 MAAP-010517 CA64
CA29-1 A70-3 A25-1
SMPA38-2 CA75 AM42-0039
A64 MAAM-009560 SMA43
PAW1027 SMA87 A45
MAAM-007844-0CA801 SMA81-1 XL1010-BD
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
