--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAM-011194
- 描述 75 欧姆差分可变增益有线电视放大器
- 最小频率(MHz) 45
- 最大频率(MHz) 1218
- 增益(分贝) 36.0
--- 产品详情 ---
MAAM-011194
75 欧姆差分可变增益有线电视放大器
MAAM-011194 是一款带有嵌入式电压可变衰减器的集成 3 级差分放大器。该部件用作下游边缘 QAM RF 调制器中的输出放大器,以支持 DOCSIS3.1 应用。该模块提供高增益、低噪声系数和出色的线性度以及 ACPR,输出电平比 Cable Labs DRFI 要求高出 7 dB。电压可变衰减器 (VVA) 采用 PIN 二极管实现,可通过单一控制电压提供具有高线性度的连续功率电平控制。该部件采用 5 x 7 mm PQFN 封装。
特征
- 36 分贝增益
- 25 dB 衰减范围
- 2.5 分贝噪声系数
- -62 dBc ACPR @ 67 dBmV 输出 -1 通道 256 QAM
- -60 dBc ACPR @ 59 dBmV/通道 -4 通道 256 QAM
- 6 伏,930 毫安
- 差分输入输出
- 低谐波
- 单一控制电压
- 无铅 5 x 7 毫米 PQFN-40LD
- 无卤“绿色”模塑料
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAM-011194
75 欧姆差分可变增益有线电视放大器
最小频率(MHz)
45
最大频率(MHz)
1218
增益(分贝)
36.0
输出 P1dB(dBm)
28.50
OIP3(dBm)
48.0
偏置电流(mA)
800
噪声系数(分贝)
2.5
包裹
包裹类别
PQFN
相关型号
MAAL-011139 MAAP-011248-DIE MAAP-011247-DIE
MAAL-011141-DIE A11 MAAM-011220
MAAM-011162 MAAL-011136 MAAM-011163
MAAM-011194 MAAP-011289 MAAP-011060
MAAP-011248 MAAP-011247 MAAL-011130
MAAL-011129 MAAM-011206 MAAM-011229
MAAP-011161 MAAP-011193 MAAP-011232
MAAP-011199 MAAP-011246 MAAP-011140-DIE
MAAM-011109-DIE MAAP-011145-STD MAAM-009633
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
