--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAM-011168
- 描述 差分 CATV 可变增益放大器 5 - 300 MHz
- 最小频率(MHz) 5
- 最大频率(MHz) 300
- 增益(分贝) 27.00
--- 产品详情 ---
MAAM-011168
MAAM-011168 是一款带有嵌入式数字步进衰减器 (DSA) 的集成 2 级差分放大器,采用无铅 7 毫米 48 引脚 PQFN 封装。该模块提供出色的线性度和高输出功率,对于 64 QAM 调制具有大于 30 dB MER 的 39 通道和每通道 52 dBmV。最小衰减状态下的增益通常为 40 dB。内部 DSA 提供 15.5 dB 的衰减范围,步长为 0.5 dB。该器件针对 8 V 偏置的高输出功率进行了优化,如果需要较低的 DC 功耗和输出电平,也可以在 5 V 偏置下运行。该模块还为每个放大器级提供断电功能。该放大器非常适合用于 CATV 反向路径应用。
特征
- 40 分贝增益
- 8 伏操作
- 36 dB MER,64 QAM 39 通道,52 dBmV/通道。
- 15.5 dB,0.5 dB 步进,5 位数字步进衰减器
- 差分输入输出
- 串行或并行衰减器控制
- 2.6 分贝噪声系数
- 掉电模式
- 低谐波
- 无铅 7 毫米 48 引脚 PQFN 封装
- 无卤“绿色”模塑料
- 符合 RoHS* 标准
应用
- 有线电视反向路径应用
产品规格
零件号
MAAM-011168
最小频率(MHz)
5个
最大频率(MHz)
300
增益(分贝)
40.0
输出 P1dB(dBm)
27.00
OIP3(dBm)
44.0
偏置电流(mA)
290
噪声系数(分贝)
2.6
包裹
7 毫米 48 引脚 PQFN 封装
包裹类别
塑料表面贴装
Rohs
是的
相关型号
MAAP-011202 MAAP-011170 MAAP-010150
MAAL-010705-CR10 MAAL-011141 MAAL-011134
MAAL-010570 XP1019-BD MAAM-011109
MAAP-015024 MAAM-010333 MAAM-015023-DIE
MAAM-011139 MAAM-011168 AM-147-PIN
MAAM-011251 MAAM-011258 MAAM-011240
MAAL-011139 MAAP-011248-DIE MAAP-011247-DIE
MAAL-011141-DIE A11 MAAM-011220
MAAM-011162 MAAL-011136 MAAM-011163
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
