--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAL-011139
- 描述 低噪声放大器
- 最小频率(MHz) 5
- 最大频率(MHz) 4000
- 增益(分贝) 21.0
--- 产品详情 ---
MAAL-011139
低噪声放大器
MAAL-011139 是一款采用 SOT-89 塑料封装的射频放大器。在 75 欧姆 CATV 应用中,放大器提供 21.5 dB 的平坦增益,同时从 3 伏特偏置到 5 伏特。该放大器提供卓越的噪声系数,同时保持出色的回波损耗。可以通过调整外部元件值来优化增益和电流。MAAL-011139 提供高增益、低噪声和低失真,使其非常适合用作光纤到户 (FTTh) 应用和其他 75 欧姆基础设施应用的输入级。MAAL-011139 可支持上行 (5-204 MHz) 和下行 (45-1218 MHz) CATV 操作。MAAL-011139 也可以匹配到 50 欧姆系统中。在宽带 50 - 2000 MHz 应用中,放大器提供 17 dB 的平坦增益。MAAL-011139 提供超过 4 GHz 的 17 dB 可用增益
产品规格
零件号
MAAL-011139
低噪声放大器
最小频率(MHz)
5个
最大频率(MHz)
4000
增益(分贝)
21.0
输出 P1dB(dBm)
19.00
OIP3(dBm)
34.0
偏置电流(mA)
85
噪声系数(分贝)
1.0
包裹
SOT-89
包裹类别
SOT-89 塑料
MAAM-010651 MAAP-015016-DIE MAAP-011298
MAAP-011249-DIE MAAP-118260 MAAP-110150
MAAP-018260 MAAP-011145 MAAP-011146-STD
MAAP-011202 MAAP-011170 MAAP-010150
MAAL-010705-CR10 MAAL-011141 MAAL-011134
MAAL-010570 XP1019-BD MAAM-011109
MAAP-015024 MAAM-010333 MAAM-015023-DIE
MAAM-011139 MAAM-011168 AM-147-PIN
MAAM-011251 MAAM-011258 MAAM-011240
MAAL-011139 MAAP-011248-DIE MAAP-011247-DIE
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
