--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAM-009778
- 描述 带默认环通的宽带 CATV 4 路有源分配器
- 最小频率(MHz) 50
- 最大频率(MHz) 1100
- 增益(分贝) 2.5
--- 产品详情 ---
MAAM-009778
具有默认环通路径的 MAAM-009778 CATV 4 路有源分离器是 GaAs MMIC,它在无铅 3 毫米 12 引脚 PQFN 塑料封装中表现出低噪声系数和失真。该设计具有 75Ω 输入和输出。MAAM-009778 非常适合多调谐器机顶盒、家庭网关和其他基于宽带互联网的应用。MAAM-009778 采用 MACOM 的 E/D pHEMT 工艺制造,可实现默认环通操作、低噪声和低失真。该工艺采用完全钝化以实现稳健的性能和可靠性。
特征
- Always ON 循环路径
- 符合 RoHS* 标准
- 无铅 3 毫米 12 引脚 PQFN 封装
- 4.5 分贝噪声系数
- +15 dBmV/通道输入
- 2.5 分贝增益
- 4路分离器
- 260°C 回流兼容
应用
- 有线宽带
产品规格
零件号
MAAM-009778
最小频率(MHz)
50
最大频率(MHz)
1100
增益(分贝)
2.5
输出P1dB(dB)
6.00
OIP3(分贝)
22.0
偏置电流(mA)
100
噪声系数(分贝)
4.5
包裹
3mm PQFN-12LD
包裹类别
塑料表面贴装
Rohs
是的
相关型号
MAAM-011162 MAAL-011136 MAAM-011163
MAAM-011194 MAAP-011289 MAAP-011060
MAAP-011248 MAAP-011247 MAAL-011130
MAAL-011129 MAAM-011206 MAAM-011229
MAAP-011161 MAAP-011193 MAAP-011232
MAAP-011199 MAAP-011246 MAAP-011140-DIE
MAAM-011109-DIE MAAP-011145-STD MAAM-009633
MAAM-010144 MAAL-011119 MAAM-010355
MAAMSS0044 MAAMSS0067 MAAM-007724
MAAM-011156 MAAL-009053 MAAM-010373
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
