--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAM-008970
- 描述 单端卫星通信
- 最小频率(MHz) 950
- 最大频率(MHz) 2150
- 增益(分贝) 4.8
--- 产品详情 ---
MAAM-008970
单端卫星通信
MACOM 的 MAAM-008970 2 路有源分离器是一种 GaAs MMIC,在无铅 PQFN 塑料封装中表现出低噪声系数和失真。MAAM-008970 采用低噪声、高线性放大器和功率分配器功能。该设计具有 75Ω 输入和输出。MAAM-008970 非常适用于卫星通信多调谐器机顶盒和其他基于宽带的设备。MAAM-008970 采用 MACOM 的 PHEMT 工艺制造,可实现低噪声和低失真。该工艺采用完全钝化以实现稳健的性能和可靠性。
特征
- 2路分配器
- 无铅 3 毫米 12 引脚 PQFN 封装
- +5 伏单电源
- 4.8 分贝增益
- 75 欧姆阻抗
- 单端输入和输出
- 符合 RoHS* 标准
- 无卤“绿色”模塑料
- 260°C 回流兼容
应用
- 有线宽带
产品规格
零件号
MAAM-008970
单端卫星通信
最小频率(MHz)
950
最大频率(MHz)
2150
增益(分贝)
4.8
输出P1dB(dB)
7.00
OIP3(分贝)
17.0
偏置电流(mA)
60
噪声系数(分贝)
5.0
包裹
3mm PQFN-12LD
包裹类别
塑料表面贴装
Rohs
是的
相关型号
MAAM-010651 MAAP-015016-DIE MAAP-011298
MAAP-011249-DIE MAAP-118260 MAAP-110150
MAAP-018260 MAAP-011145 MAAP-011146-STD
MAAP-011202 MAAP-011170 MAAP-010150
MAAL-010705-CR10 MAAL-011141 MAAL-011134
MAAL-010570 XP1019-BD MAAM-011109
MAAP-015024 MAAM-010333 MAAM-015023-DIE
MAAM-011139 MAAM-011168 AM-147-PIN
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
