--- 产品参数 ---
- 零件号 低噪声放大器
- 描述 宽带低噪声放大器,2-18 GHz
- 最小频率(MHz) 2000
- 最大频率(MHz) 18000
- 增益(分贝) 21.0
--- 产品详情 ---
MAAL-011130
宽带低噪声放大器,2-18 GHz
MAAL-011130 是一款易于使用的宽带低噪声放大器,在 2 至 18 GHz 范围内具有 19 dB 的典型增益。输入和输出完全匹配至 50 Ω,典型回波损耗 >10 dB。三阶线性度 (OIP3) 通常为 23 dBm,反向隔离 >35 dB。使用引脚 4 和 VDD 之间的外部电阻器 RB 实现单电压(VDD 从 +3.3 V 到 +5 V)操作。RB 的值将设置漏极电流。或者,将偏置电压 (VB) 施加到引脚 4 允许将漏极电流从 5 mA 调整到 80 mA,并提供断电功能,通过施加 <0.2 V 的 VB 实现。参见第 3 页和第 4 页的偏置信息。 MAAL-011130 采用与标准拾放装配设备兼容的无铅 2 毫米 8 引脚 PDFN 封装。
特征
- 电流调整,从掉电到 80 mA
- 20 dB 典型增益
- +5V 或 +3.3V 正直流电源
- 输入和输出匹配 50 Ω
- 无铅 2x2mm 8 引脚 DFN 封装
- 50 Ω 时的典型噪声系数为 1.4 dB
- 无卤“绿色”模塑料
- +13 dBm 输出功率 (P-1dB)
- 符合 RoHS* 标准且兼容 260°C 回流焊
- 1A 类 ESD 保护所有引脚
产品规格
零件号
MAAL-011130
宽带低噪声放大器,2-18 GHz
最小频率(MHz)
2000
最大频率(MHz)
18000
增益(分贝)
21.0
输出 P1dB(dBm)
14:00
OIP3(dBm)
24.0
偏置电流(mA)
76
噪声系数(分贝)
1.4
包裹
2 毫米 8 引脚 PDFN
包裹类别
塑料表面贴装
相关型号
MAAM-011162 MAAL-011136 MAAM-011163
MAAM-011194 MAAP-011289 MAAP-011060
MAAP-011248 MAAP-011247 MAAL-011130
MAAL-011129 MAAM-011206 MAAM-011229
MAAP-011161 MAAP-011193 MAAP-011232
MAAP-011199 MAAP-011246 MAAP-011140-DIE
MAAM-011109-DIE MAAP-011145-STD MAAM-009633
MAAM-010144 MAAL-011119 MAAM-010355
MAAMSS0044 MAAMSS0067 MAAM-007724
MAAM-011156 MAAL-009053 MAAM-010373
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
