--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAL-011129
- 描述 宽带低噪声放大器,18-31.5 GHz
- 最小频率(MHz) 18000
- 最大频率(MHz) 31500
- 增益(分贝) 23.0
--- 产品详情 ---
MAAL-011129
MAAL-011129 是一款易于使用的三级低噪声放大器,具有高增益和宽带 50 Ω 匹配。它的设计工作频率为 18 至 31.5 GHz,采用无铅 2x2 mm 8 引脚 PDFN 塑料封装。MAAL-011129 具有集成有源偏置电路和偏置三通,无需外部扼流圈或直流阻断器即可直接连接到 VDD。偏置电流由一个简单的外部电阻器 RB 设置,因此用户可以自定义功耗。当 VBIAS = 0 V 时,器件可置于掉电模式。MAAL-011129 提供易于使用的表面贴装低噪声放大器解决方案,非常适合各种接收器应用,例如 VSAT、点对点和 24 GHz ISM。
特征
- 噪声系数:2.5 dB @ 24 GHz
- 高增益:23 dB @ 24 GHz
- 高线性度:25 dBm OIP3 @ 24 GHz
- 输入和输出匹配 50 Ω
- 单电压偏置:3 V 至 5 V 范围
- 集成有源偏置电路
- 电流可调范围为 1mA - 80mA
- 无铅 2x2 mm 8-LD PDFN 封装
- 无卤“绿色”模塑料
- 兼容 RoHS 投诉回流焊
产品规格
零件号
MAAL-011129
最小频率(MHz)
18000
最大频率(MHz)
31500
增益(分贝)
23.0
输出 P1dB(dBm)
16.00
OIP3(dBm)
25.0
偏置电流(mA)
50
噪声系数(分贝)
2.5
包裹类别
塑料表面贴装
相关型号
MAAM-011162 MAAL-011136 MAAM-011163
MAAM-011194 MAAP-011289 MAAP-011060
MAAP-011248 MAAP-011247 MAAL-011130
MAAL-011129 MAAM-011206 MAAM-011229
MAAP-011161 MAAP-011193 MAAP-011232
MAAP-011199 MAAP-011246 MAAP-011140-DIE
MAAM-011109-DIE MAAP-011145-STD MAAM-009633
MAAM-010144 MAAL-011119 MAAM-010355
MAAMSS0044 MAAMSS0067 MAAM-007724
MAAM-011156 MAAL-009053 MAAM-010373
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
