--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAL-010706
- 描述 低噪声放大器
- 最小频率(MHz) 1400
- 最大频率(MHz) 4000
- 增益(分贝) 17.5
--- 产品详情 ---
MAAL-010706
低噪声放大器
MAAL-010706 是一款高动态范围单级 MMIC LNA,具有出色的线性度和低噪声系数,专为 1.4 至 4.0 GHz 的工作频率而设计。LNA 采用符合 RoHS 标准的无铅 2 毫米 8 引脚 PDFN 封装。该 MMIC 具有集成的有源偏置电路,可直接连接到 +3 V 电源,并最大限度地减少温度和工艺的变化。偏置电流和增益可通过外部电阻器进行设置,以允许用户自定义电流和增益值以适合应用。MAAL-010706 提供低于 0.7 dB 的噪声系数、超过 34 dBm OIP3 和 20 dB 输入回波损耗。出色的输入匹配、低噪声系数和高 OIP3 以及设置电流和增益的灵活性使这款 LNA 成为 3G 和 4G 蜂窝基础设施应用的理想选择。为了获得低于 1 的最佳性能。4 GHz 推荐使用 MAAL -010705。MAAL-010706 和 MAAL-010705 共享封装类型和封装。
低噪声放大器
特征
- 低噪声系数
- 260°C 回流兼容
- 符合 RoHS* 标准
- 小型封装:2 毫米 PDFN-8LD
- 高线性度,OIP3 > 34 dBm
- 电流可调 20-80 mA,带外部电阻
- 集成有源偏置电路
- 单电压偏置 3 V
- 出色的输入回波损耗
产品规格
零件号
MAAL-010706
低噪声放大器
最小频率(MHz)
1400
最大频率(MHz)
4000
增益(分贝)
17.5
输出 P1dB(dBm)
19.00
OIP3(dBm)
34.5
偏置电流(mA)
60
噪声系数(分贝)
0.6
包裹
2mm PDFN-8LD
包裹类别
塑料表面贴装
相关型号
MAAMSS0045 A17 MAAM-008200-000A83 SMA88
AM-162-PIN SMA28-2 MAAL-010706 A56
MAAM-007272-0CA514 A21-1 MAAM-007272-SMA514 B1005-BD
XP1080-QU SMA19-1 SMA73 SMRA89-1
A77-1 MAAM-009320 AMC-146-SMA A77
MAAM-007501-CA2002 EA53-2 MAAM71200 CA74
CRA66 SMRA69 A5-5 A29-1
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
