--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAL-010705-CR10
- 描述 低噪声放大器
- 最小频率(MHz) 500
- 最大频率(MHz) 3000
- 增益(分贝) 21.0
--- 产品详情 ---
MAAL-010705-CR10
低噪声放大器
MAAL-010705-CR10 是一款高动态范围单级 MMIC LNA,具有出色的线性度和低噪声系数,专为 0.5 至 3 GHz 的工作频率而设计。LNA 采用符合 RoHS 标准的 8 引脚密封陶瓷封装。该 MMIC 具有集成的有源偏置电路,允许直接连接到 4 V 电压电源,并最大限度地减少温度和工艺的变化。偏置电流和增益可通过外部电阻器进行设置,以允许用户自定义电流和增益值以适合应用。MAAL-010705-CR10 提供低于 0.7 dB 的噪声系数、超过 32 dBm OIP3 和 20 dB 的输出回波损耗。出色的匹配、低噪声系数和高 OIP3 以及设置电流和增益的灵活性使该 LNA 成为 UHF、L 和 S 波段卫星应用的理想选择。
特征
- 低噪声系数
- 符合 RoHS* 标准
- 8 引脚密封封装
- 高线性度,OIP3 > 32 dBm
- 电流可调 20 - 80 mA,带外部电阻
- 集成有源偏置电路
- 单电压偏置 4 V
- 出色的输入回波损耗
产品规格
零件号
MAAL-010705-CR10
低噪声放大器
最小频率(MHz)
500
最大频率(MHz)
3000
增益(分贝)
21.0
输出 P1dB(dBm)
18.50
OIP3(dBm)
33.0
偏置电流(mA)
60
噪声系数(分贝)
0.7
包裹
CR-10
包裹类别
陶瓷表面贴装
相关型号
MAAM-010651 MAAP-015016-DIE MAAP-011298
MAAP-011249-DIE MAAP-118260 MAAP-110150
MAAP-018260 MAAP-011145 MAAP-011146-STD
MAAP-011202 MAAP-011170 MAAP-010150
MAAL-010705-CR10 MAAL-011141 MAAL-011134
MAAL-010570 XP1019-BD MAAM-011109
MAAP-015024 MAAM-010333 MAAM-015023-DIE
MAAM-011139 MAAM-011168 AM-147-PIN
MAAM-011251 MAAM-011258 MAAM-011240
MAAL-011139 MAAP-011248-DIE MAAP-011247-DIE
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
