--- 产品参数 ---
- 零件号 MAALSS0048
- 描述 低噪声
- 最小频率(MHz) 1400
- 最大频率(MHz) 2000
- 增益(分贝) 18.0
--- 产品详情 ---
MAALSS0048
低噪声
MACOM 的 MAALSS0048 是一款高动态范围、GaAs MMIC、低噪声放大器,采用无铅 SOT-26 微型表面贴装塑料封装。它采用外部输入匹配以获得最佳噪声系数性能和工作频率灵活性。MAALSS0048 还具有灵活的偏置功能,可控制电流消耗与动态范围之间的权衡。MAALSS0048 可以在 3 V 至 8 V 范围内的任何正电源电压下工作。其电流可通过一个外部电阻器控制在 3 mA 至 20 mA 的范围内。MAALSS0048 非常适合用于需要低噪声系数、高增益、高动态范围和低功耗的场合。典型应用包括 PDC、DCS-1800、DCS-1900 和其他 PCN/PCS 应用中的接收器前端。它还可用作增益块、缓冲器、驱动器、
特征
- 低噪声系数:1.6 dB
- 符合 RoHS* 标准的 AM50-0006 版本
- 无铅 SOT-26 塑料封装
- 可调电流:3 至 20 mA,带外部电阻
- 单电源:+3 至 +8 VDC
- 高增益:18 分贝
- 高输入 IP3:3 V、6.5 mA 偏置时为 -6 dBm
- 100% 雾锡电镀铜
- 无卤“绿色”模塑料
- 260°C 回流兼容
产品规格
零件号
MAALSS0048
低噪声
最小频率(MHz)
1400
最大频率(MHz)
2000
增益(分贝)
18.0
输出 P1dB(dBm)
1.00
OIP3(dBm)
13.0
偏置电流(mA)
6个
噪声系数(分贝)
1.6
包裹
SOT-26
包裹类别
塑料表面贴装
相关型号
XP1039-QJ SMA83-1 CA83-1 CA19-1
CA17 SMA513 SMA33-1 SMA72
CA76 A74-2 SMA1031 EA1
XP1044-QL MAAL-008624 A611 SMA82
A37 A1031 MAALSS0048 CA77-1
A34 A79 MAAL-008091 MAAM-010239
SMA74 AM42-0040 CA4011 A71
CRA36 SMA25-1 CA70-2 PA512
SMA17 SMA39 SMRA36 CA25-1
CA45-1 CA38 A53 A76
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
