--- 产品参数 ---
- 运输方式 顺丰速运
- 产地 美国
- 是否原装 原装
- 是否定制 否
- 参数 50G
- 质保 三个月
- 发货地 深圳
--- 产品详情 ---
83650B 是 Agilent 的 50 GHz 扫描发生器。
合成扫描器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。扫描是频率变化的一个完整周期。工程师使用扫描信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应。
附加功能:
- 频率范围:0.01-50 GHz
- +10 dBm 校准输出功率
- -50 dBc 谐波 <26.5 GHz 典型值
- SSB 相位噪声 <-80 dBc 在 10 GHz 和 10 kHz 偏移
- 完整的模拟清扫器
- 1 Hz 频率分辨率(选件 008)
- 脉冲、幅度和频率调制(仅限 Agilent 8360B 系列)
- -110 dBm 输出功率,带步进衰减器(选件 001)
Agilent 83650B 是需要合成源的高性能和准确性以及扫描振荡器的速度和多功能性的应用的卓越标准。也称为扫描器,该单元具有合成宽带频率覆盖和精确的 1 Hz 频率分辨率(选件 008),通过间接合成生成,使其能够实现低单边带相位噪声性能。HP 83650B 还提供出色的谐波性能,谐波在 2.0 至 26.5 GHz 范围内至少比载波低 50 dB,在 26.5 GHz 以上至少比载波低 40 dB。该装置与安捷伦标量和矢量网络分析仪、噪声系数系统和毫米波源模块兼容。可编程仪器标准命令 (SCPI) 确保与其他 HP 设备的兼容性。
更多信息:
频段(CW 信号):
10 MHz 至 <2 GHz
2 GHz 至 <7 GHz
7 GHz 至 <13.5 GHz
13.5 GHz 至 <20 GHz
20 GHz 至 <26.5 GHz
26.5 GHz 至 <38 GHz
38 GHz 至 50 GHz
内部 10 MHz 时基:
精度 = 校准 ± 老化率 ± 温度影响 ± 线路电压影响
老化率:5 10–10/天,1 10–7/年 温度:1 10–10/°C,典型值
线路电压:5 10–10 线路电压变化 10%,典型值
扫描功能:
控制:开始/停止、中心/跨度、标记 (M1-M2)、交替扫描
触发器:自动、外部、单次或 GPIB
CW 和手动扫描模式:
精度:与时基相同
切换时间:
- 对于频带内的步骤:
- 15 ms +(步长/1 GHz)× 5 ms 步长最大或跨频带开关点:50 ms
- 频带内的步进或列表模式:
- 5 ms2 +(步长/1 GHz)× 5 ms
步进扫描模式:
- 精度:与时基相同
- 最小步长:与频率分辨率相同
- 点数:2 至 801
- 切换时间:同CW
- 驻留时间:100 μs 至 3.2 s
列表模式:
- 精度:与时基相同
- 最小步长:与频率分辨率相同
- 点数:1至801
- 切换时间:同CW
斜坡扫描模式:
- 精度(扫描时间 >=100 毫秒且 <=5 秒):
扫描宽度 >n × 10 MHz:(开始、停止和频带边缘频率
在扫描期间被锁相校正)小于扫描宽度的 1% 或 n × 1 MHz + 扫描宽度的 0.1%。
- 扫码时间:
10 毫秒至 100 秒,最大速率 300 MHz/ms
输出功率:
- 输出频率 <= 26.5 GHz
- 标准:+10
- 选项 006:+10
- 输出频率 >= 26.5 GHz 且 <= 40 GHz
- 标准:+5
- 选项 006:+5
- 输出频率 >= 40 GHz
- 标准:+2.5
- 选项 006:+2.5
带衰减器(选件 001):最小可设置输出功率为 –110 dBm。最大电平
输出功率在 20 GHz 时降低 1.5 dB,在 20 GHz 以上降低 2 dB,在 40 GHz 以上降低 2.5 dB。
为你推荐
Agilent安捷伦E3649A、E3648A,E3647A电源2025-01-08 10:23
产品型号:E3649A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
安捷伦Agilent81133A脉冲码型发生器KEYSIGHT81134A2025-01-06 09:30
产品型号:81133A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
KEYSIGHT是德N5182B n5182b射频信号发生器2024-12-16 11:13
产品型号:N5182B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
日本YOKOGAWA横河AQ6317B光谱分析仪2024-12-12 11:39
产品型号:AQ6317B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
高精度Agilent/N4001A噪声源探头KEYSIGHT/N4002A2024-12-06 09:43
产品型号:N4001A 运输方式:顺丰速运 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 功能:正常 -
Agilent/keysight N5242A 矢量网络分析仪2024-11-28 10:01
产品型号:N5242A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Agilent/KYSIGHT E5063A 8.5G/18G网络分析仪2024-11-21 11:19
产品型号:E5063A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Agilent/keysight N6705B是德科技N6705C2024-11-20 11:08
产品型号:N6705B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
美国原装全新Tektronix泰克P6015A 高压探头2024-11-19 16:44
产品型号:P6015A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
E5055A是德e5052B美国信号源分析仪2024-11-19 08:34
产品型号:E5052B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新
