--- 产品详情 ---
太赫兹时域光谱仪选型推荐
1,紧凑型全光纤太赫兹时域光谱仪
全光纤太赫兹时域光谱仪系统特点
—> 稳定性好
—> 结构紧凑
—> 光纤耦合的太赫兹发射器和接收器,客户可灵活搭建太赫兹光路部分
ATS-TeraS 系列便携式全光纤太赫兹时域光谱仪颠覆了以往人们对太赫兹时域光谱仪的认识。该系统基于全光纤结构,具备尺寸紧凑和性能稳定的技术特点。软硬件一体化的设计赋予该系统具备“点击-运行”的简单操作模式,使研究人员可以专注于他们的创新研究。系统的动态范围高于 85 dB(典型值为 90 dB)、带宽范围为 0.1 -5.0 THz。在高速模式下,单次扫描时间仅为 20 毫秒。这些无与伦比的功能使 ATS-TeraS 成为您研究的强大工具。
2,实验室级太赫兹时域光谱仪(可根据需要定制搭建)
实验室级太赫兹时域光谱仪主要特点
——> 实验室级太赫兹时域光谱仪有样品仓装置,可以方便快捷的测量块体,薄膜和液体样品;
——> 实验室级太赫兹时域光谱仪测量模块多样,包括透射模块,反射模块,衰减全反射模块,液体测量模块等,并且可以在无需调节光路的情况下简单切换;
——> 我公司可根据用户实验室情况,结合用户的已有设备(激光器,低温恒温器,磁场等)上门搭建太赫兹时域光谱仪
定制搭建太赫兹时域光谱仪用于超材料测试
定制搭建太赫兹时域光谱仪用于太赫兹波导管测试
3,基于有机晶体的宽谱太赫兹时域光谱仪
——> 光谱范围宽,基于DSTMS有机晶体的太赫兹时域光谱仪,最主要的特点就是光谱范围宽,几乎覆盖太赫兹全波段。
4,太赫兹近场扫描太赫兹时域光谱仪
—— 突破衍射极限,实现空间分辨率3-5um的太赫兹成像扫描
—— 光学形貌探测,使得样品横向扫描时可以保持探针和样品表面距离保持一致;
—— 高动态范围锁相探测
—— 线性偏振切可旋转的太赫兹发射器,可以做偏振态独立测量
—— 集成CCD相机模块,控制探针头和样品位置
—— 控制软件可自动控制调节样品和探针距离,并进行数据采集和分析
屹持光电推出的THz-Cube太赫兹近场扫描成像系统,突破波长分辨率极限,可以使空间成像分辨率提高至3um。THz-Cube是一个自动化的太赫兹近场扫描系统。屹持光电推出的标准的近场扫描系统也可以使用客户自己的飞秒光源驱动,对飞秒光源要求如下:
中心波长: 770 nm ... 820 nm
重复频率: 10 MHz ... 1 GHz
平均功率: 60 mW ... 1.5 W
脉冲宽度: < 150 fs
为你推荐
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense -
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器2024-09-05 15:01
产品型号:K2-ASOPS 型号:K2-ASOPS -
K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器2024-09-05 14:53
产品型号:K2-1000 型号:K2-1000 -
红外光纤USP激光系统IFULS2024-09-02 13:04
产品型号:IFULS 型号:IFULS
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
