企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
215 内容数 3.3w 浏览量 7 粉丝
ASP-IR高精度红外光谱仪
型号: ASP-IR
--- 产品详情 ---
ASP-IR高精度红外光谱仪
     ASP-IR高精度红外光谱仪是一个高精度机械塔轮扫描式红外光谱仪,单色仪分光和光电探测器相结合,通过校准得到扫描光谱数据。不需要昂贵的红外CCD阵列,大大的降低了成本提高了性价比。ASP-IR具有非常高的使用性能,在整个红外波段都具有很高的分辨率,分辨率可达0.5nm。带外触发功能便于对脉冲光进行测量。既可自由空间光输入也可以光纤输入,使用简单,应用面广,是光谱实验室优秀的测量工具。
产品特性:
  • 500-3450nm宽光谱测量范围
  • 尺寸小
  • 分辨率达0.5nm
  • USB接口,即插即用
  • 自由空间光纤输入均可
  • 可测量连续和脉冲光
产品参数:
 ASP-IR-1.7ASP-IR-2.6ASP-IR-3.5
光谱范围,  nm500-1700900-26001200-3450
光栅,  凹槽/ mm600400400
扫描速度,  nm / s高达300高达400高达400
光谱分辨率,  nm
(自由空间)
0.50.81.2
光谱分辨率*,  nm
(给定400微米光纤纤芯)
0.71.01.5
光学方案Czerny-Turner
输入类型(1)自由空间和SMA905光纤插座(根据要求提供FC插座或光纤跳线)
焦距,  mm150
输入切口,  um15
输出狭缝,  um20
相对孔径1:13
光电探测器InGaAs光电二极管InAs PV冷却探测器
源脉冲重复率,  kHz任何(2)
探测器活动区域高度,  mm1
NEP [NEE] * (2 ... 4),nW [pJ]0.6 [0.15]42 [2.5]145 [7]
相对动态范围 * (3)3 [1.5] x10 57 [1] x10 56 [1.5] x10 4
ADC16位,65536计数
PC连接USB
尺寸(长x  宽x高), mm225x136x81295x136x81
重量,  kg2.93.6
(1) - 每个光谱仪都配有一个光纤插座,可以测量自由空间或光纤信号而无需任何重新校准
(2) - 所有光谱仪都有两种工作模式:CW(从CW到6 kHz的重复频率)和脉冲(ASP-IR-1.7最高可达8 kHz,ASP-IR-2.6和ASP-IR-3.5最高可达25 kHz); 脉冲模式具有外部触发功能
(3) - 脉冲模式动态范围的在括号中
(4) NEP - 噪声等效功率和NEE - 噪声等效能量在输入光束直径〜2 mm处在峰值灵敏度波长下给出(ASP- IR-1.7 - 1.5微米,ASP-IR-2.6 - 2.3微米,ASP-IR-3.5 - 3.25微米)
* - 典型值。
ASP-IR高精度红外光谱仪
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    353浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    317浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    518浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    727浏览量
