--- 产品参数 ---
- 波长范围 1.2-5.5μm
- 通光孔径 9.6 x 7.68 mm2
- 空间分辨率 60 µm
- 采样点(相位/强度) 160 x 128 (> 19 000 points)
- 采样频率 140 fps
- 尺寸 135 x 140 x 240 mm
- 重量 3.5kg
--- 产品详情 ---
phasics SID4 IR-MCT波前传感器
SID4 IR-MCT集成了 Phasics四波横向剪切干涉专利技术和新一代冷却MCT探测系统。这种独特的波前像差分析仪提供了一个非常高分辨率和超高灵敏度,波长范围跨越中波和短波红外范围(从1.2到5.5µµm m)。非常适合微弱光红外光源,如物镜和透镜测试的黑体源或FTIR激光束测量。
特点:
由于其独特的专利技术技术,Phasics的SID4 IR-MCT波前传感器具备以下特点:
1.高分辨率:160x128测量点
2.高灵敏密度:3nmRMS@3μW/cm2
3.宽光谱消色差:1.2-5.5μm
4.高精度:即便在极度微弱光情况下
5.高数值孔径:高达F/1且不需要转接透镜
6.新一代冷却MCT探测器
应用:
光学测试:SID4 IR-MCT是表征红外目标和镜头的非常好的设备,能提供MTF数据以及实时测量畸变和WFE。它的高灵敏度可用于黑色体频谱滤波的高光谱测试工作。
激光束测量:SID4 IR-MCT是具备微光红外源的测试设备,如量子级联激光或FTIR激光。能完整表征光束参数(像差,M²,强度分布,光束参数…)。
SID4 IR-MCT产品参数:
波长范围 | 1.2-5.5μm |
通光孔径 | 9.6 x 7.68 mm2 |
空间分辨率 | 60 µm |
采样点(相位/强度) | 160 x 128 (> 19 000 points) |
相位相对灵敏度 | 3nm RMS@3μW/cm2 |
最大数值孔径 | F/1 |
动态范围 | 300μm |
采样频率 | 140 fps |
实时分析频率 | 20 fps (full resolution) |
数据接口 | Giga Ethernet |
尺寸(w x h x l) | 135 x 140 x 240 mm |
重量 | 3.5kg |
为你推荐
K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器2025-02-10 10:02
产品型号:K2-1000-mini -
ROC单次自相关仪2025-01-03 11:01
产品型号:ROC -
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense -
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器2024-09-05 15:01
产品型号:K2-ASOPS 型号:K2-ASOPS
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
