--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAL-011138
- 描述 低噪声放大器 2.5 - 3.5 GHz
- 最小频率(MHz) 2500
- 最大频率(MHz) 3500
- 增益(分贝) 21.0
--- 产品详情 ---
MAAL-011138
MAAL-011138 是一款高动态范围、单级 MMIC LNA,设计工作频率范围为 2.5 GHz 至 3.5 GHz,采用无铅 2 mm 8-LD PDFN 塑料封装。该放大器具有低噪声系数、高增益和出色的线性度。在 50 Ω 环境和 +5 V 下,该器件提供 1.0 dB 的低噪声系数以及超过 21 dB 的典型增益和 28 dBm OIP3。
该 LNA 在输入和输出端口均匹配 50 Ω。无需外部射频匹配。VDD 端口只需要一个直流去耦电容器。
该 MAAL-011138 非常适合需要低噪声系数、高增益和出色输出 IP3 的 S 波段发射-接收模块。
特征
- 1 分贝噪声系数
- 21 分贝增益
- 5 V 单偏置电压
- 28dBm OIP3
- 匹配至 50 Ω(无外部 RF 匹配)
- 无铅 2 mm 8-LD PDFN 封装
- 无卤“绿色”模塑料
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAL-011138
最小频率(MHz)
2500
最大频率(MHz)
3500
增益(分贝)
21.0
OIP3(dBm)
28.0
偏置电流(mA)
55
噪声系数(分贝)
1.0
包裹
2 毫米 8 引脚 PDFN
包裹类别
塑料表面贴装
相关型号
MAPC-A1103 MAPC-A2506 MAPC-S1000
MAPC-A2004 MAPC-A1100 MAAL-011207-Q
MAPC-A1101-AS000 MAPC-S1504 MAPC-A1102
MAGX-011086A MAPC-A1501 MAPC-A1101
MAAM-011291-DIE MAAM-011112 MAAP-011218-DIE
MAAP-011250 MAPC-A1500 MAGX-100027-300C0P
MAPC-A1000 MAAP-011313 MAAL-011138
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
