--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAM-011229-CQ3
- 描述 宽带低噪声放大器
- 最小频率(MHz) 50
- 最大频率(MHz) 4000
- 增益(分贝) 19.0
--- 产品详情 ---
MAAM-011229-CQ3
宽带低噪声放大器
MAAM-011229-CQ3 是一款宽带高动态范围单级 MMIC LNA,采用无铅 3 毫米 12 引脚陶瓷 QFN 封装。该放大器经过内部匹配,无需任何外部匹配元件即可提供平坦增益和出色的 3.25 GHz 回波损耗。使用外部匹配可以将可用频率范围扩展到 4 GHz 以上。这款低噪声放大器具有集成有源偏置电路,可直接连接到 3 V 或 5 V 偏置电压,并最大限度地减少温度和工艺的变化。偏置电流可通过一个可选的外部电阻器进行调节,因此用户可以根据应用定制功耗。IADJ 引脚可用作使能引脚,以在操作期间为器件上电和断电
特征
- 19 dB 平坦宽带增益至 3.25 GHz
- 低噪声系数:1.3 dB @ 1.2 GHz
- 高线性度 OIP3:38 dBm @ 1.2 GHz
- 内部匹配至 50 O
- 无铅 3 毫米 12 引脚陶瓷 QFN 封装
- 电流可调 20 - 120 毫安
- 集成有源偏置电路
- 单电压偏置:3 - 5 V
- 掉电选项
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAM-011229-CQ3
宽带低噪声放大器
最小频率(MHz)
50
最大频率(MHz)
4000
增益(分贝)
19.0
输出 P1dB(dBm)
19.50
OIP3(dBm)
38.0
偏置电流(mA)
80
噪声系数(分贝)
1.3
包裹
3 毫米 12 引脚 QFN
包裹类别
陶瓷制品
相关型号
MAAP-015024 MAAM-010333 MAAM-015023-DIE
MAAM-011139 MAAM-011168 AM-147-PIN
MAAM-011251 MAAM-011258 MAAM-011240
MAAL-011139 MAAP-011248-DIE MAAP-011247-DIE
MAAL-011141-DIE A11 MAAM-011220
MAAM-011162 MAAL-011136 MAAM-011163
MAAM-011194 MAAP-011289 MAAP-011060
MAAP-011248 MAAP-011247 MAAL-011130
MAAL-011129 MAAM-011206 MAAM-011229
MAAP-011161 MAAP-011193 MAAP-011232
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
