--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAL-011207
- 描述 低噪声放大器 0.15 - 6 GHz
- 最小频率(MHz) 150
- 最大频率(MHz) 6000
- 增益(分贝) 23.0
--- 产品详情 ---
MAAL-011207
低噪声放大器 0.15 - 6 GHz
MAAL-011207 是一款高动态范围、单级 MMIC LNA,具有超低噪声系数、高增益和出色的线性度。该放大器专为 0.15 - 6 GHz 的工作频率而设计,采用无铅 2 毫米 8 引脚 PDFN 塑料封装。
这款低噪声放大器具有集成有源偏置电路,可直接连接到 3 V 或 5 V 偏置电压,并最大限度地减少温度和工艺的变化。偏置电流由一个外部电阻器设置,因此用户可以定制功耗以适应应用。VBIAS 可用作使能引脚,以在操作期间为器件上电和断电。
在 50 Ω 环境和 3 V 下,MAAL-011207 在 2.6 GHz 时提供 0.7 dB 噪声系数,具有 23 dB 增益和超过 33 dBm 输出三阶截点 (OIP3)。该器件非常适用于汽车 DSRC 和 V2X 补偿器以及智能天线系统。
特征
- AEC-Q100 2 级(-40 °C 至 +105 °C)认证正在进行中
- 低噪声系数:0.60 dB @ 0.15 GHz / 0.35 dB @ 1.9 GHz / 0.70 dB @ 2.6 GHz
- 高增益:23.5 dB @ 0.15 GHz / 23 dB @ 2.6 GHz / 18.0 dB @ 6.0 GHz
- 高线性度:33 dBm OIP3
- 单电压偏置:3 - 5 V
- 集成有源偏置电路
- 电流可调 30 - 80 毫安
- 无铅 2 mm 8-LD PDFN 封装
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAL-011207
低噪声放大器 0.15 - 6 GHz
最小频率(MHz)
150
最大频率(MHz)
6000
增益(分贝)
23.0
输出 P1dB(dBm)
17.50
OIP3(dBm)
33.0
偏置电流(mA)
50
噪声系数(分贝)
0.3
包裹类别
塑料
相关型号
MAPC-A1603 MAPC-A1605 PHA2729-300M
MAPC-S1101 MAPC-A2002 MAPC-A2001
MAPC-A1103 MAPC-A2506 MAPC-S1000
MAPC-A2004 MAPC-A1100 MAAL-011207-Q
MAPC-A1101-AS000 MAPC-S1504 MAPC-A1102
MAGX-011086A MAPC-A1501 MAPC-A1101
MAAM-011291-DIE MAAM-011112 MAAP-011218-DIE
MAAP-011250 MAPC-A1500 MAGX-100027-300C0P
MAPC-A1000 MAAP-011313 MAAL-011138
NPA1007 MAAM-011238 MAAM-011275-DIE
MAAM-011238-DIE MAMG-100227-010C0L MAAL-011151
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
