--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAM-011109-DIE
- 描述 宽带放大器
- 最小频率(MHz) 0
- 最大频率(MHz) 50000
- 增益(分贝) 15.5
--- 产品详情 ---
MAAM-011109-DIE
宽带放大器
MAAM-011109-DIE 为客户提供 50 欧姆匹配和优于 15 dB 的典型回波损耗。这款用户友好的放大器是一种高性能、低噪声解决方案,适用于寻求超宽带、完全匹配放大器解决方案的客户。MAAM-011109-DIE 的特性包括栅极偏置调整以更改功率或温度的电流设置、允许 15 dB 增益控制(0 至 -1 V)的增益微调控制以及提供直流电压的温度补偿功率检测器与输出功率有关。
特征
- 15 分贝增益
- 符合 RoHS* 标准
- 镀金接触垫,背面
- 管芯尺寸:1.97 x 1.30 x 0.1 毫米
- +5 伏直流电,190 毫安
- +20 dBm 输出功率
- 50 O 输入/输出匹配
- 100% 晶圆上直流和射频测试
产品规格
零件号
MAAM-011109-DIE
宽带放大器
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
50000
增益(分贝)
15.5
输出 P1dB(dBm)
21.00
偏置电流(mA)
190
包裹类别
死
相关型号
MAAM-011194 MAAP-011289 MAAP-011060
MAAP-011248 MAAP-011247 MAAL-011130
MAAL-011129 MAAM-011206 MAAM-011229
MAAP-011161 MAAP-011193 MAAP-011232
MAAP-011199 MAAP-011246 MAAP-011140-DIE
MAAM-011109-DIE MAAP-011145-STD MAAM-009633
MAAM-010144 MAAL-011119 MAAM-010355
MAAMSS0044 MAAMSS0067 MAAM-007724
MAAM-011156 MAAL-009053 MAAM-010373
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
