--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAM-011109
- 描述 宽带放大器
- 最小频率(MHz) 10
- 最大频率(MHz) 40000
- 增益(分贝) 13.0
--- 产品详情 ---
MAAM-011109
宽带放大器
MAAM-011109 是一款易于使用的宽带放大器,工作频率范围为 10 MHz - 40 GHz。该器件具有 13 dB 增益和 +18 dBm 输出功率。匹配是 50 ? 典型回波损耗优于 15 dB。该放大器需要双直流电源:5 V (190 mA) 和低电流 –5 V (<1 mA)。MAAM-011109 集成了超宽带偏置扼流圈、隔直和旁路电容器。其他特性包括用于改变功率或温度的电流设置的栅极偏置调节引脚、允许 15 dB 增益控制(0 至 -1V)的增益微调控制引脚,以及提供直流电压的温度补偿检测器引脚输出功率。MAAM-011109 非常适合在 10 MHz 至 40 GHz 范围内需要 50 O 增益的任何应用。它适用于输入信号在宽带宽范围内变化的应用,例如实验室、仪器仪表和国防应用。该器件采用 5 X 5 X 1.3 毫米无引线封装,可以使用标准拾放装配设备进行处理和放置。封装底座是一个两层层压板,具有与 PCB 环境和清洗条件完全兼容的包覆成型。该模块包括一个完全钝化的 GaAs MMIC,以提高性能和可靠性。
特征
- 13 分贝增益
- +5 伏直流电,190 毫安
- +18 dBm 输出功率
- 50 O 输入/输出匹配
- 无铅 5 毫米 9 引脚 LGA 封装
- 符合 RoHS* 标准
- 260°C 回流兼容
零件号
MAAM-011109
宽带放大器
最小频率(MHz)
10
最大频率(MHz)
40000
增益(分贝)
13.0
输出 P1dB(dBm)
18:00
OIP3(dBm)
22.0
偏置电流(mA)
190
包裹类别
5mm LGA-9
相关型号
MAAM-010651 MAAP-015016-DIE MAAP-011298
MAAP-011249-DIE MAAP-118260 MAAP-110150
MAAP-018260 MAAP-011145 MAAP-011146-STD
MAAP-011202 MAAP-011170 MAAP-010150
MAAL-010705-CR10 MAAL-011141 MAAL-011134
MAAL-010570 XP1019-BD MAAM-011109
MAAP-015024 MAAM-010333 MAAM-015023-DIE
MAAM-011139 MAAM-011168 AM-147-PIN
MAAM-011251 MAAM-011258 MAAM-011240
MAAL-011139 MAAP-011248-DIE MAAP-011247-DIE
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
