--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAM-011238
- 描述 宽带分布式放大器
- 最小频率(MHz) 0
- 最大频率(MHz) 50000
- 增益(分贝) 14.0
--- 产品详情 ---
MAAM-011238
宽带分布式放大器
MAAM-011238 是一款易于使用的宽带放大器,工作频率范围为 100 kHz 至 50 GHz。该放大器在 30 GHz 时提供 14 dB 增益、5 dB 噪声系数和 18.5 dBm 的 P3dB 输出功率。它与 50 Ω 匹配,典型回波损耗为 12 dB。
该放大器仅需要正偏置电压,通常在 6 V 和 135 mA 下运行。MAAM-011238 适用于仪器仪表和通信系统中的广泛应用。该部件也可作为裸片提供。请参阅数据表 MAAM-011238-DIE。
特征
- 增益:14 dB @ 6 V,30 GHz
- P1dB:17 dBm @ 6 V,30 GHz
- P3dB:18.5 dBm @ 6 V,30 GHz
- 集成功率检测器
- 仅使用正偏置电压进行增益控制
- 50 Ω 输入和输出匹配
- 偏置电压:VDD = 4 - 6 V
- 偏置电流:IDSQ = 125 - 150 mA
- 5 x 5 毫米 SMT 封装
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAM-011238
宽带分布式放大器
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
50000
增益(分贝)
14.0
输出 P1dB(dBm)
17.00
偏置电流(mA)
135
包裹类别
5 x 5 毫米 SMT 封装
相关型号
NPA1007 MAAM-011238 MAAM-011275-DIE
MAAM-011238-DIE MAMG-100227-010C0L MAAL-011151
MAAP-011233 SMLA7 SMLA45
SMLA17 SMLA45-1 CLA7
L1 SMAL7 A45-1
LA45 MAAM-011122 CLA45-1
CAL7 SML1 L42
CL42 CLA17 LA17
MAAM-010651 MAAP-015016-DIE MAAP-011298
MAAP-011249-DIE MAAP-118260 MAAP-110150
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
