企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
215 内容数 3.4w 浏览量 7 粉丝
LEUKOS INDUS工业级紫外皮秒超连续谱光源激光器
型号: Indus
--- 产品参数 ---
  • 型号 INDUS FORTE 400
  • 光谱带宽(最小) > 410nm
  • 光谱带宽(最大) <2300nm
  • 总平均功率 2瓦,4瓦
--- 产品详情 ---
    超连续谱激光器又称白光激光器,脉冲激光光谱可极大展宽至>1000nm,连续宽谱覆盖,高峰值功率>10kW,单模光纤输出,具有高空间相干性。超连续谱光源(supercontinuum,SC)在生物医学、多信道通信光源、高精密光学频率测量及激光雷达等领域具有重要应用。    我们的超连续谱激光光源基于新一代光纤开发和使用。这些波导通过非线性效应实现电磁场的极限约束和高转换效率。高峰值功率泵浦激光与构成光纤的材料的相互非线性作用可产生多个波长,此即为超连续光谱。    超连续谱激光器可覆盖从UV(320 nm)到Mid-IR(4500 nm)的波长,具有不同的工作模式:从pulse-on-demand(10 Hz)到准CW(MHz),以及不同的脉冲宽度:皮秒,亚纳秒,纳秒。超连续谱激光器产生的宽光谱以及光纤输出的良好空间模式光束可以适应各种目标应用。
1、Indus forte
产品特性:
  • 从可见光到近红外白光发射
  • 空间单模
  • 皮秒脉冲
  • MHz重复频率
  • OEM设计,易于集成
  • 高达4W
  • 高性价比的解决方案
应用:
  • 显微镜
  • 光谱学
  • 度量学
  • LIDAR
Indus forte LEUKOS工业级紫外皮秒超连续谱光源激光器:
 INDUS FORTE 400INDUS FORTE 450INDUS FORTE 500
光谱带宽(最小)> 410nm> 450nm> 480nm
光谱带宽(最大)<2300nm<2300nm<2300nm
总平均功率2瓦,4瓦2瓦,4瓦2瓦,4瓦
重复率20 MHz-60 MHz20 MHz-60 MHz20 MHz-60 MHz
脉宽(种子激光)6 ps6 ps6 ps
空间模式单模单模单模
偏振非偏振非偏振非偏振
2、Indus piano
产品特性:
  • 从紫外线到近红外的白光发射
  • 空间单模
  • OEM格式
  • 柔性纤维输出
  • 占地面积小
  • SAMBA产品线提供超紧凑的机械包装
应用:
  • 光谱
  • 高分辨率成像
  • 流式细胞仪
  • 度量衡学
  • LIDAR
  • 光学元件测试
Indus piano LEUKOS工业级紫外皮秒超连续谱光源激光器:
INDUS PIANOINDUS PIANO UVINDUS PIANO 400INDUS PIANO 420INDUS PIANO 450INDUS PIANO W
光谱带宽(最小)< 320 nm< 400 nm< 420 nm< 450 nm< 550 nm
光谱带宽(最大)> 1900 nm> 2400 nm> 2400 nm> 2400 nm> 1900 nm
总平均功率> 100 mW> 100 mW> 120 mW> 150 mW> 200 mW
重复频率~ 30 kHz~ 30 kHz~ 30 kHz~ 30 kHz~ 30 kHz
可触发范围10 Hz - 20 kHz10 Hz - 20 kHz10 Hz - 20 kHz10 Hz - 20 kHz10 Hz - 20 kHz
脉宽0.7 - 1.3 ns0.7 - 1.3 ns0.7 - 1.3 n0.7 - 1.3 ns0.7 - 1.3 ns
功率稳定性<+/- 1%<+/- 1%<+/- 1%<+/- 1%<+/- 1%
光斑模式SinglemodeSinglemodeSinglemodeSinglemodeSinglemode
光谱和选项见彩页见彩页见彩页见彩页见彩页
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    361浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    326浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    523浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    735浏览量
