--- 产品参数 ---
- 型号 ELECTRO 100 IR
- 光谱带宽(最小) > 900nm
- 光谱带宽(最大) <3000nm
- 总平均功率 > 500mW
--- 产品详情 ---
Electro IR中红外皮秒超连续谱光源
超连续谱激光器又称白光激光器,脉冲激光光谱可极大展宽至>1000nm,连续宽谱覆盖,高峰值功率>10kW,单模光纤输出,具有高空间相干性。超连续谱光源(supercontinuum,SC)在生物医学、多信道通信光源、高精密光学频率测量及激光雷达等领域具有重要应用。 我们的超连续谱激光光源基于新一代光纤开发和使用。这些波导通过非线性效应实现电磁场的极限约束和高转换效率。高峰值功率泵浦激光与构成光纤的材料的相互非线性作用可产生多个波长,此即为超连续光谱。 超连续谱激光器可覆盖从UV(320 nm)到Mid-IR(4500 nm)的波长,具有不同的工作模式:从pulse-on-demand(10 Hz)到准CW(MHz),以及不同的脉冲宽度:皮秒,亚纳秒,纳秒。超连续谱激光器产生的宽光谱以及光纤输出的良好空间模式光束可以适应各种目标应用。
1、Electro IR
产品特性:
- 900到2800 nm宽光谱
- 空间单模
- 脉冲宽度从40ps到1ns
- 低时间抖动(<20 ns)
- 外部触发
- 近红外波段平坦光谱
- 选项:最小波长到700 nm
应用:
- 光谱
- 光学元件测试
- 高分辨率成像(OCT)
- 度量学
ELECTRO 100 IR | ELECTRO 250 IR | ELECTRO 2000 IR | |
光谱带宽(最小) | > 900nm | > 900nm | > 900nm |
光谱带宽(最大) | <3000nm | <3000nm | <2800 nm |
总平均功率 | > 500mW | > 1300mW | <400 mW |
重复率 | 100 kHz | 250 kHz | 2 MHz |
时间抖动 | <20 ns | <20 ns | <20 ns |
空间模式 | 单模 | 单模 | 单模 |
脉宽 | <1 ns | <1 ns | <100 ps |
2、Electro MIR
产品特性:
- 中红外超连续谱激光器
- 从700到4000纳米的宽谱
- 空间单模
- 大功率
- 高重复率
- 使用寿命长
- 免维护
应用:
- 光谱
- 化学指纹图谱
- 度量学
- 高分辨率成像
ELECTRO MIR | ELECTRO MIR 4.1 | ELECTRO MIR 4.8 |
频谱带宽(min) | > 800nm | > 800nm |
频谱带宽(max) | <4100 nm | <4800 nm |
总平均功率 | > 800 mW | > 500 mW |
脉冲宽度 | > 100 ps | > 100 ps |
重复率 | 250 kHz | 250 kHz |
时间抖动 | <10 ns | <10 ns |
空间轮廓 | 单模 | 单模 |
为你推荐
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense -
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器2024-09-05 15:01
产品型号:K2-ASOPS 型号:K2-ASOPS -
K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器2024-09-05 14:53
产品型号:K2-1000 型号:K2-1000 -
红外光纤USP激光系统IFULS2024-09-02 13:04
产品型号:IFULS 型号:IFULS -
梳妆多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-09-02 12:52
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS -
FemtoFBG光纤布拉格光栅飞秒激光直写工作站2024-07-24 16:05
产品型号:FemtoFBG 型号:FemtoFBG -
MS-ROC多次自相关仪2024-07-18 16:39
产品型号:MS-ROC
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
