--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAM-011277-DIE
- 描述 0.25W功率放大器
- 最小频率(MHz) 20000
- 最大频率(MHz) 45000
- 增益(分贝) 24.5
--- 产品详情 ---
MAAM-011277-DIE
0.25W功率放大器
MAAM-011277-DIE 是一款 4 级 0.25 W 功率放大器 2.5 x 1.15 mm MMIC 芯片。该功率放大器的工作频率范围为 20 至 45 GHz,提供 22 dB 的线性增益、P1dB 压缩时的 0.25 W 以及在 5 V 偏置时的 17% 效率 (P3)。
该器件可用作驱动放大器,非常适合 20 GHz 至 45 GHz 之间的各种工作频段。
该产品采用 GaAs pHEMT 工艺制造,该工艺具有完全钝化以提高可靠性。
特征
- 宽频率范围:20 - 45 GHz
- 高增益:24.5 dB @ 39 GHz
- P1dB:23.5 dBm @ 39 GHz
- 输出 IP3:30 dBm
- 集成功率检测器
- 裸片
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAM-011277-DIE
0.25W功率放大器
最小频率(MHz)
20000
最大频率(MHz)
45000
增益(分贝)
24.5
输出 P1dB(dBm)
23.50
OIP3(dBm)
30.0
偏置电流(mA)
300
包裹类别
死
相关型号
MAPC-A1603 MAPC-A1605 PHA2729-300M
MAPC-S1101 MAPC-A2002 MAPC-A2001
MAPC-A1103 MAPC-A2506 MAPC-S1000
MAPC-A2004 MAPC-A1100 MAAL-011207-Q
MAPC-A1101-AS000 MAPC-S1504 MAPC-A1102
MAGX-011086A MAPC-A1501 MAPC-A1101
MAAM-011291-DIE MAAM-011112 MAAP-011218-DIE
MAAP-011250 MAPC-A1500 MAGX-100027-300C0P
MAPC-A1000 MAAP-011313 MAAL-011138
NPA1007 MAAM-011238 MAAM-011275-DIE
MAAM-011238-DIE MAMG-100227-010C0L MAAL-011151
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
