--- 产品参数 ---
- 波长范围 170-2100nm
- 输出功率 0.5W
- 数值孔径 Up to 0.47
- 光源寿命 约9000 hrs
--- 产品详情 ---
Energetiq激光驱动白光光源LDLS EQ-99X
Energetiq激光驱动白光光源LDLS EQ-99X是一款高亮度,高稳定、长寿命宽光谱光源,采用革命性的光源技术----LDLS™激光驱动光源技术,使用高功率连续激光直接聚焦氙灯内的氙离子加热至非常高的的温度,从而发出高效的宽频谱光。具有高可靠性,高性能,高亮度,长寿命,紫外功率高等特点。其产品具有很宽的光谱范围,谱线包括深紫外线(DUV), 并覆盖从可见光到近红外光区(NIR),波长范围从 170nm到2100nm 以上。
产品特点:
连续激光等离子体发光,100-200μm光斑
整个光谱具有高亮度(170-2100nm)
可取代氘灯,卤素灯,氙灯等多种灯
非常好的空间和功率稳定性
超净间装配提高稳定性和寿命
无电极长寿命运行,降低运行成本
应用:
紫外可见红外光谱,显微,单色仪光源
半导体厚度测量,形貌测量
光学元件测量
环境,气象监测,气相测量
材料表征,先进成像/照明
长寿命灯应用
工作原理图
产品参数:
产品型号 | EQ-99X |
波长范围 | 170-2100nm |
输出功率 | 0.5W |
数值孔径 | Up to 0.47 |
光源寿命 | 约9000 hrs |
同步输出 | 自由空间 |
光源尺寸 | 82.3*85.7*76.2mm(0.7kg) |
驱动器尺寸 | 107*111*254 mm(1.4kg) |
供电 | 100-240v, 50/60Hz, 2.5A |
冷却 | 自然散热冷却 |
目前LDLS激光驱动白光光源已广泛应用于科研和工业生产,超过2000台光源出货,中国大部分高校和部分半导体检测厂家均在使用该光源且反馈良好!
上海屹持光电技术有限公司
为你推荐
THz 可调谐精密衰减器2025-04-17 10:47
产品型号:THz Tunable Precision Attenuat 型号:THz Tunable Precision Attenuat -
TiF-SP钛宝石飞秒激光器AVESTA飞秒振荡器2025-04-03 09:33
产品型号:TiF-SP钛宝石飞秒激光器AVESTA飞秒振荡器 -
K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器2025-02-10 10:02
产品型号:K2-1000-mini -
ROC单次自相关仪2025-01-03 11:01
产品型号:ROC -
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
